Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2009-05-21 22:02:49
Dołączył(a): 2009-05-13 20:22:24
mam problem, przy dłuższej jeździe gdy wrzucam bieg jałowy bądź wciskam sprzegło i odpuszczam gaz obroty spadają do 800-600 i gaśnie, czasami dzieje się to nawet w ciągu sekundy gdy wciskam sprzegło by zmienic bieg to gaśnie poczym (na zasadzie odpalania na pych) po puszczeniu sprzegła sie odpala i dalej jedzie, dodam ze obroty mam ustawione na 1200-1300 i tak tez są jak go odpalam jak jest zminy lub po krótkiej przerwie,
stało mi się tak moze ze 3 razy a dziś właśnie za 3cim dodatkowo zaświeciła się konktrolka czerwona silnika,
słyszałem ze moze być coś nie tak z przepustnicą ale sprawdzałem ją kodem serwisowym i jest ok w pozycji minimalnej 16 a maxymalnej 100
PostNapisane: 2009-05-21 23:04:23
Dołączył(a): 2009-03-29 18:25:37
na poczatku to sprawdz olej czy go masz a jak niemasz to szybko uzupełnij
PostNapisane: 2009-05-22 06:14:44
no bez przesady
PostNapisane: 2009-05-22 08:12:22
Nie wiem czy FZ6 ma juz kontrolke cisnienia ale TCat i FZS mialy kontrolke poziomu oleju. Skoro Ci na czerwono sie zapalila to uwaga kolegi wyzej glupia nie byla :wink:
PostNapisane: 2009-05-22 09:29:13
ma konktolke poziomu oleju i wskaźnik temperatury oleju, a zapaliła się kontrolka silnika to coś innego
PostNapisane: 2009-05-22 17:25:24
Dołączył(a): 2009-03-04 20:53:21
kontrolka silnika?? co to je?
PostNapisane: 2009-05-22 19:59:17
Z tego co wiem to maja tylko kontrolke poziomu oleju ale nie jestem na 100% pewien wiec sie nie kluce
PostNapisane: 2009-05-23 01:54:45
jest kontrolka oleju - oil level warning (symbol oliwiarki)
konktralka silnika - engine trouble warning (symbol silnika)
PostNapisane: 2009-05-23 12:54:11
a w tym nowszym fazerze to mozliwe mozliwe
PostNapisane: 2009-05-24 22:50:23
qrde podkreciłem obroty do 1300 wg serwisówki, no i jakoś szło, dziś jak smigałem na wisłe znowu to samo :/ zaczyna przerywac ale tak lekko w okolicach 3 tys. zatrzymuje sie na światłach ... jep, gaśnie no i nie chce odpalic bez gazu, ALE ! wystarczy wyłączyć i załączyc stacyjkę i odpala bez problemu :/ czyzby cos z eletroniką ?
PostNapisane: 2009-06-02 13:40:24
nadal nikt nie miał doczynienia z fazerowców z tym tematem ?
dowiedziałem się nawet ze była akcja gwaranycjna wymiany czujników położenia przepustnicy w fazerkach ale to dotyczy tylko krajowych chyba a moj z włoch skurczybyk :/
taki czujnik kosztuje około 800zł o ile nie wiecej.... :(
PostNapisane: 2009-06-02 16:37:59
Dołączył(a): 2009-05-31 10:59:51
Obecne moto: Fazer 03
hmersky I TU SIĘ MYLISZ!!!!!!
Wiem , mam w 100000% pewne informacje, czujnik położenia przepustnicy jest wymieniany W KAŻDYM FZ6 z 2004 rok, ZA DARMO , BEZPŁATNIE ! akcja gwarancja wznowiona od tego sezonu, jesli w Twoim serwisie (autoryzowanym) będą mieli wąty, dzwon do Yamaha Poland. Tam powiedzą Ci to samo co ja Ci napisałem!
W Białymstoku już dwóch kolegów zostało załatwionych także na 100% muszą wymienić za free
PostNapisane: 2009-06-02 16:55:16
dzieki wielkie, no właśnie w yamaha poland koleś odpisał mi na maila i o dziwo twierdzi ze po numerze vin nie potrafi stwierdzic czy podlega wymianie... a w tym numerze jest zawarte przeciez wszystko.... a w serwisie takim co kiedys był autoryzowany u mnie w rybniku powiedział mi koleś ze zagraniczny to odpada gwarancja....
chce się jeszcze po jutrze kopsnąć do czechowic dziedzic do beskid moto tam jest autoryzowana yamaha i z nimi pogadać...
znalazłem artykuł na "forum motocyklistów" i koeś miał dokładnie takie same objawy i mu to w katowicach zrobili za 500zł
no ale dobrze by było jakby to zrobili w autoryzowanym za free
PostNapisane: 2009-06-02 17:11:48
jeżeli Twoj motor jest z 2004 roku muszą zrobic!
PostNapisane: 2009-06-02 18:33:41
2005, ale znajomy tez ma 2005 i mu rok temu zrobili... z tym ze ma krajowego a wada była o ile sie nie myle od 2003-2006
