| FZ6n S2 - mocniej się grzeje? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=24555 |
| Autor: | koperta4512 [ 2022-06-12 21:22:31 ] |
| Tytuł: | FZ6n S2 - mocniej się grzeje? |
Ostatnio zauważyłem że w trasie mam temperaturę 82-85 i ciężko jest zejść poniżej. Wydaje mi się że wcześniej temperatura oscylowała w okolicy 75 stopni na trasie oraz gdy moto zagrzało się w mieście i wyjeżdżałem na trasę to wcześniej szybciej się schładzał. Płyn chłodniczy ma dwa lata, moto zimowanie w nieogrzewanym garażu, w sezonie stoi na dworze pod pokrowcem. W zbiorniczku wyrównawczym było minimum ale po dolaniu płynu nic się nie zmieniło. Zwróciłem uwagę na temperaturę gdy na dworze było w okolicach 25 stopni i zastanawiam się czy jak przyjdą upały to nie zacznie się przegrzewać (jeśli oczywiście nie przesadzam z podwyższoną temperaturą) Jeśli dobrze mi się wydaje że coś jest nie tak to zacząć od wymieniamy płynu czy szukać problemu w termostacie? |
| Autor: | tuzmen [ 2022-06-12 21:30:47 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6n S2 - mocniej się grzeje? |
koperta4512 75 stopni to za mało, nie dogrzany. 85 podczas jazdy i 100 w korkach to norma |
| Autor: | marcingda [ 2022-06-12 21:45:38 ] |
Tak jak pisze Tuzmen raczej nic złego się nie dzieje. U mnie przy temperaturach rzędu 15/24 stC płyn chłodzący podczas normalnej jazdy ma 81 a przy temperaturach >30 już około 88. Przy szybkiej jeździe w wysokich temperaturach płyn potrafi mieć około 95stC. Właśnie z tego powodu uważam, że przy takich temperaturach powinien być olej trochę bardziej odporny na wysokie temperatury. Termostat też warto sprawdzić. |
| Autor: | koperta4512 [ 2022-06-13 19:54:36 ] |
Czyli jednak szukałem problemu tam gdzie go nie było... Dzięki za odpowiedź :wink: |
