PostNapisane: 2013-07-05 22:03:39
Dołączył(a): 2011-03-05 23:40:30
Obecne moto: FZ6SA 2006r.
Posiadam FZ6 z 2006r. popsuł mi się licznik wyświetla chińskie znaczki oraz przy dodawaniu gazu mruga przygasa i ogólnie dzieje się wszystko na raz. Niestety wpływa to czasem na pracę silnika. Mechanik stwierdził że jest to licznik więc potrzebny mi ktoś z okolic Wawy aby podłączyć inny licznik i wyeliminować oraz potwierdzić że to licznik. Czy jest ktoś chętny aby użyczyć swój mogę podjechać albo zapraszam do siebie. Ewentualnie jeżeli ktoś zna problem to może ma dobrego elektryka albo pomysł ?
Jak by ktoś nie wiedział o jaki dokładnie licznik chodzi to jest to ten okrągły jeszcze przed liftingiem w 2007r. były już inne. Awaria modułu została także wyeliminowana.
PostNapisane: 2013-07-05 22:10:53
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
sprawdź czy kable gdzieś się nie przetarły i nie zwierają
PostNapisane: 2013-07-06 08:11:32
Zapomniałem dodać że wrócił z serwisu gdzie sprawdzano elektrykę i postawili na wyświetlacz że jest to jego przyczyna dodatkowo wcześniej także sprawdzałem osobiście i jest wszystko w najlepszym porządku dlatego najlepiej sprawdzić drugi zegar.
PostNapisane: 2013-09-02 18:01:05
Udało mi się po długim czasie reaktywować licznik :) Rozwiewam wszystkie informacje że licznik FZ6 z 2006r. jest rozbieralny jest zgrzany zaklejony i próba otwarcia kończy się połamaniem obudowy. Zegary prze ze mnie zostały roztopione lutownicą transformatorową na tylnej ścianie przy samych krawędziach. Oddałem do elektronika który mi to naprawił teraz tylko pozostaje spawanie plastiku dla nie wtajemniczonych klejenie obudowy za pomocą tego samego tworzywa.
-- 2013-09-02 17:03:04 --
Licznik ,zegary FZ6
Komentarz: Awaria licznika
tn_2013-07-25-392.jpg [31.7 KiB]
Pobrane 1196 razy
PostNapisane: 2021-07-26 03:19:53
Dołączył(a): 2021-07-26 00:53:36
Obecne moto: Yamaha FZ6SS
co było przyczyną? mam chyba ten sam problem u siebie. w czasie jazdy i na postoju zamiast wskazań licznika wyskakują jakieś kreski. Przy różnych prędkościach i obrotach albo są kreski albo wraca do właściwych wskazań.
PostNapisane: 2021-07-26 07:42:08
Przyczyny nie znam elektronik nie chciał się podzielić swoją tajemna wiedzą.
PostNapisane: 2021-07-26 11:29:01
A ile cie to kosztowalo? W jakich okolicznosciach to sie zaczelo dziac? Cos sie wydarzyło?
PostNapisane: 2021-07-26 13:05:41
Jak wjechałem do Rumunii :D, nie mam pojęcia co mogło się wydarzyć. To było tak dawno że nie pamiętam kosztów ale kilka stówek trzeba było położyć. Po kilku miesiącach po naprawie zadziało się to samo ale powiedzieli że tego już nie ma co naprawiać a poszukiwania spełzły na niczym wiec kupiłem nowy.
PostNapisane: 2021-07-26 13:08:15
Czyli wymiana licznika pomogla? Kupiles nowke czy uzywke?
-- 26 lipca 2021, o 14:57 --
A powiedz mi jeszcze czy ten magik co ci naprawial mial cale moto czy tylko licznik mu dostarczyles.
PostNapisane: 2021-07-26 21:30:10
Oddawałem tylko licznik, kupiłem nowy po kilku próbach znalezienia używanego. Przekłamywał prędkość w używanych.
PostNapisane: 2023-01-10 21:22:12
Podepnę się do tematu. Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Dostałem licznik na próbę naprawy do Yamaha XVS1100 drag star. Usterka jest podobnież typowa dla tego modelu czyli nie liczy prędkości i przebiegu ale problem mam inny, a mianowicie chodzi o demontaż tego pierścienia który zaciska i uszczelnia szkło do obudowy. Nie chciałbym tego robić na chama płaskim wkrętakiem. Jeśli uda się to rozebrać to jaki pomysł na ponowne zagniecenie żeby zostawić jak najmniej śladów? Ktoś coś dłubał w takich licznikach i podzieli się wiedzą?
PostNapisane: 2023-01-11 01:50:51
Z ciekawości zajrzałem do youtupedii, chyba ludzie się nie szczypią i robią to płaskim śrubokrętem...
https://youtu.be/aLDGdo0DzZw
PostNapisane: 2023-01-11 08:16:27
sfazowany dzięki za wrzutkę :D Z tym zagniataniem to chciałbym zrobić to zdecydowanie ładniej oczywiście jeśli się da w domowych warunkach.
PostNapisane: 2023-01-11 09:45:28
Na jutube jest wszystko :)
PostNapisane: 2023-01-11 16:29:32
Jak się wpisze odpowiednie hasło w YT to się coś znajdzie. Coś szukałem ale nic nie znalazłem ale sfazowany mnie nakierował :D
