PostNapisane: 2023-07-07 17:53:50
Telefon: Nikon
Witam.
Jako że nigdzie nie znalazłem dokładnej informacji, gdzie jest spust płynu chłodzącego - ani tutaj na forum, ani w internetach, poniżej w formie zdjęć przedstawiam jego dokładną lokalizację.
Nie wiem... może źle szukałem, może jestem gapa, ale takiej wiadomości nie znalazłem. A że robiłem to pierwszy raz, więc szukałem dość wnikliwie.
Gdzieś tam ktoś napisał, że spust jest koło pompy (ale gdzie jest pompa już nie). Ktoś inny, że na rurce lub na wężu. A jeszcze ktoś inny że trzeba ściągnąć najniżej położony wąż. Ogólnie kołomyja.
Trochę się naszukałem, ale znalazłem. Aż taką ciamajdą nie jestem! 8)
Więc informuję!
Śruba spustowa płynu chłodzącego znajduje się w pompie wody, która jest z lewej strony motocykla w dolnej części silnika.
Aaaaaa i mała uwaga!
Ciśnienie wody w układzie jest dość duże i z tego powodu strumień wylewającego się płynu jest mocny i daleki - na około 30-35cm w bok!
P.S.
Swoją drogą, podczas poszukiwań tej informacji, zacząłem się zastanawiać jak to jest, że wszyscy są takimi zajebistymi motocyklistami, którzy zajebiście dbają o swoje sprzęty i wymieniają wszystkie płyny w motocyklu zgodnie z serwisówką, a nawet częściej, bo niektórzy co roku (!), a nikt nie potrafił i nie raczył takiej informacji w konkretny sposób przedstawić?
IMG_20230705_121613 Pompa wody.jpg [874.51 KiB]
Pobrane 1654 razy
PostNapisane: 2023-07-07 21:06:40
Zawzwyczaj sciągam elastyczne węże z pompy bo przez taką śrubeczkę to trzeba długo czekać. Pozatym skoro jest to taka trywialna sparwa jak wymiana oleju to czy potrzebny przewodnik?
PostNapisane: 2023-07-08 09:39:17
Toooomelo nie pamiętam żebyś pytał :) ja bym Ci powiedział :D
PostNapisane: 2023-07-08 19:43:45
Telefon: Nikon
Miło mi! Super!
Wydaje mi się, że taka informacja powinna być na forum już od jakichś 24 lat. Nie było.
Ale, mimo wszystko, dzięki za chęci! :clap:
PostNapisane: 2023-07-10 15:25:48
bo jest w serwisówce, więc po co powtarzać...
PostNapisane: 2023-07-10 15:26:32
tu masz linka do serwisówki tak na przyszłość żebyś nie musiał po moto szukać
http://www.journey.cz/moto/navody/Yamah ... Manual.pdf
PostNapisane: 2023-07-10 19:20:44
Telefon: Nikon
Jak przetłumaczysz serwisówkę na język polski, to będę w niej zaczynał szukać informacji.
Na razie pierwszym źródłem informacji dla mnie było forum.
(zaczyna się to zmieniać, niestety)
Czyli post zbędny, taki śmieć i spam?
Usunąć?
PostNapisane: 2023-07-10 22:44:35
W fz6 podążałem za wężem układu chłodzenia do bloku silnika aż znalazłem pompę i pod wężem wchodzącym do pompy wypatrzyłem korek spustowy :) nie spotkałem się jeszcze z innym rozwiązaniem spustu w innych moto... No chyba że w olejaku :D mi na zimnym sikało za wolno, odkręcałem korek chłodnicy żeby szybciej spływało bez tworzenia się podciśnienia. Ze zbiorniczka wyrównawczego stary płyn wybierałem pompką z żelu pod prysznic.
PostNapisane: 2023-07-11 09:37:01
to jak bedziesz się za cvoś zabierał dawaj znać. serwisówka jest gigantyczna i tłumaczenie wszystkiego to troszkę kolosalna robota(a i tak większośc z niej niepotrzebna), ale małymi fragmentami spokojnie mogę ci ogarniać część dotyczącą roboty której chcesz się podjąć - myślę że w 3-4 dni spokojnie jestem ci w stanie przetłumaczyć. już tak tłumaczyłem część serwisówki od FZ6, pojedyńcze sekcje to nawet nie jest jakis wielki kłopot
to bywa dość ryzykowne podejście. w er5 tuż pod pompą paliwa jest śruba od magistrali olejowej, notorycznie ukręcana przez ludzi ktorzy chcą spuścić płyn chłodniczy. zakładałby człowiek że to oznaczone strzałką to dobra śruba a tu takie solidne ała...
PostNapisane: 2023-07-11 20:44:26
Tak nawiasem mówiąc i nikomu nic nie wytykając w dobie smartfonizacji wystarczy najechać aparatem w smartfonie używając tłumacza który przetłumaczy każdy tekst na polski. To taka podpowiedź :) Sam używam tej funkcji tłumacząc sobie instrukcje włoskich sprzętów elektronicznych z pdfa gdzie on jest zabezpieczony i nie można skopiować tekstu do tłumacza.
PostNapisane: 2023-07-11 22:16:07
Ja z tego korzystam głównie na wakacjach do tłumaczenia menu w knajpach :)
Toooomelo bardzo dobrze, że jest wątek i wskazówki, nie każdy jest biegły w kopaniu po necie i jeśli tu trafi i się dowie co i jak to.. właśnie o to w tym forum chodzi :) a że my sobie musimy pomarudzić, to znak że forum działa :D I niech działa i się kręci!
