| Głośna praca napędu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=24701 |
| Autor: | KRZYCH BA [ 2023-08-16 09:53:14 ] |
| Tytuł: | Głośna praca napędu |
Cześć. Nagrałem dyktafonem w schowku pracę skrzyni. Wyje niemiłosiernie. Olej valvoline durablend 10w40 wcześniej motul 5100 było podobnie. Napęd stan 4+ żadnych praktycznie śladów zużycia. Przód zębatka z gumą. Łańcuch RK, tylna zębatka jak nowa . Olej ma 1000km przebiegu. https://megawrzuta.pl/download/23d64428 ... 8b565.html Co robić? Miał tak ktoś? |
| Autor: | KRZYCH BA [ 2023-08-16 09:55:41 ] |
| Tytuł: | Re: Głośna praca napędu |
Szczególnie chodzi o odgłos przy hamowaniu silnikiem. Zastanawia mnie czy wykończyłem jakims cudem skrzynie robiąc tym moto 8000 bo ma 81000 nalotu?? |
| Autor: | strażak [ 2023-08-16 15:22:35 ] |
Nie masz przypadkiem za mocno naciągniętego łańcucha ? |
| Autor: | KRZYCH BA [ 2023-08-16 16:39:23 ] |
Nie, około 4 cm luzu przy końcu ślizgu. Te wycie nie wygląda mi na łańcuch, raczej. Napęd ma ze dwa lata z 8000km a olej 1000km i jakby coraz głośniej to wyje. |
| Autor: | sfazowany [ 2023-08-17 11:24:22 ] |
Brzydko wyje, sprawdzilbym czy wałek zdawczy zębatki nie ma luzu na łożysku. Zluzuj łańcuch żeby nie ciągnął zebatki i zobacz czy sztywno siedzi. Skrzynia pływa w oleju silnikowym, przy wymianie oleju nie było jakichś opiłków? |
| Autor: | KRZYCH BA [ 2023-08-17 17:39:13 ] |
Opiłków brak. Olej klarowny przezroczysty. Motorami jeżdżę od 30 lat. Kiedyś w ktm125 wyleciała mi kulka ze zmieniacza biegow. Zanim połapałem się, zanim rozkręciłem i w ogole przez łomot krosówki usłyszałem głośniejsza pracę to olej zrobił się siwy a skrzynia mielila kulkę czy też kulki. Ale moto jeździł. Mam taką schizę że może ktoś coś wjeb.ał przez korek po złości? |
| Autor: | sfazowany [ 2023-08-17 18:01:03 ] |
Faktem jest że umiejscowienie dyktafonu może potęgować wrażenie wycia i typowe odgłosy zamienić w jęk dusz potępionych. Miałem fz6 to również zwracałem uwagę na głośną skrzynię, szczególnie 4 bieg był na tyle charakterystyczny że był wskaźnikiem akustycznym na którym biegu jadę. Zdarzyło się, że serwis opon ustawił mi luz łańcucha na własne wyczucie czyli na 2-3cm i wtedy skrzynia wyła na każdym biegu ale też bez względu na obciążenie silnika, na Twoim nagraniu wyraźnie słychać że wycie jest przerywane tak jak zmienia się obciążenie silnika. Jeśli faktycznie jest jakiś pogłębiający się defekt to bardziej bym obstawiał wyrobione łożysko któregoś wałka w skrzyni niż sam napęd. Ten łatwo sprawdzić, wyluzuj łańcuch ponadnormatywne np na 6cm, jeśli dalej będzie tak wył to wiesz, że to nie napęd. Przednia zębatka bez tłumika gumowego również powoduje swoisty dźwięk napędu, ale taki dźwięk w ucho mi się nie rzucił. |
