PostNapisane: 2023-09-30 09:40:52
Telefon: Nikon
Od jakiegoś czasu w moim FZS 600 mruga kontrolka rezerwy paliwa.
Objawia się to w następujący sposób: mruga 8 razy i na chwilę przestaje. Po chwili znowu mruga 8 razy i tak kilkakrotnie.
I to bez względu na stan paliwa w baku. Miga nawet przy pełnym.
Co do mnie gada moja "Silwerka"?
Kontrolka rezerwy 800.jpg [318.74 KiB]
Pobrane 575 razy
PostNapisane: 2023-10-01 10:51:57
Obecne moto: bmw s1000xr
Na tym forum jest założony temat o migającej kontrolce poziomu paliwa i ludziska stawiają na uszkodzony czujnik lub/i dziurawy pływak . Podobna diagnozę znalazłem na innym forum . Pisali by jednak zacząć od kostki gdzieś pod zbiornikiem .
PostNapisane: 2023-10-01 14:06:25
pamiętam że ktoś pisał o tym (ale w thundercat'cie) że jak przekręca stacyjkę, bez zapłonu jeszcze, to mu obrotomie wskakuje na jakieś obroty i tak kilka razy a potem już nie. wtedy ktoś tłumacyzł że tak yamaha pokazywała kody błedu jak nie ma licznika z ekranem. może to też cos oznacza - w końcu jeśli ZAWSZE jest 8 mrygnięć to to zbyt powtarzalne
PostNapisane: 2025-03-31 22:03:51
Telefon: Nikon
Kontrolka migała, migała... Dwa lata migała i nic się nie działo.
Ostatnio zjebała się całkowicie i wskazówka cały czas pokazywała "full".
Okazało się, że urwał się zielony kabelek.
W końcu nabyłem używany czujnik, wymieniłem i przestało migać :-D
IMG_20250310_143122 2048 2.jpg [1.55 MiB]
Pobrane 399 razy
PostNapisane: 2025-04-08 14:14:07
Jest szansa że po naprawieniu tego styku stary czujnik by działał dalej? Może wtedy posłuży jako zapas?
PostNapisane: 2025-04-08 16:32:02
Telefon: Nikon
Posłuży jako zapas ;-)
PostNapisane: 2026-04-23 22:00:50
Telefon: Nikon
To nie to.
Wymieniłem cały czujnik z pływakiem i dalej, co jakiś czas kontrolka "miga".
IMG_20250310_143122 800.jpg [254.84 KiB]
Pobrane 85 razy
