PostNapisane: 2024-03-25 17:38:45
Dołączył(a): 2024-01-15 13:26:43
Obecne moto: Yamaha FZ6N
Panowie pod deklem alternatora jest sporych rozmiarów śruba na klucz imbusowy, cieknie mi spod niej olej. Po pierwsze, czy bez obaw mogę ją odkręcić ? Po drugie, czy powinien być tam zwykły oring czy może jakaś podkładka miedziana? I po trzecie, od czego w zasadzie jest ta śruba ?
Nie mogę zlokalizować tej śruby w serwisówce na schematach stąd moje pytanie tutaj.
PostNapisane: 2024-03-25 17:43:10
Odkręć, wymień oring
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... wa-silnika
PostNapisane: 2024-03-25 18:16:41
Dziękuje za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 2024-03-26 12:06:07
co do odkręcenia, jak nie chcesz żeby ci olej zleciał i nie planujesz wymian, zlej wachę z zbiornika, i "połóż" moto na chwilę. możesz podłożyć jakis materac, albo coś pod ramę (krzesło, skrzynka itp) tak żeby moto mocno leżało na boku, ale niekoniecznie całkowicie leżało na glebie, tak zeby śruba była na górze - nie powinno wtedy za wiele polecieć
