PostNapisane: 2009-05-25 11:33:29
Dołączył(a): 2009-05-25 11:10:40
Mam pytanie odnośnie immobilizera. Skąd wiadomo , że ten system jest włączony? Gdzieś czytałem , że powinna palić się kontrolka immobilizera zaraz po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki ( zresztą tak jest u mojego kumpla w CBR). Natomiast u mnie NIGDY się nic nie pali :shock: !! Czy to oznacza , że coś jest zablokowane? A może powinienem użyć czerwonego kluczyka do rejestracji kodów? HELP!!!!
Mam Fazera z 2006r
PostNapisane: 2009-05-25 11:51:48
Obecne moto: GTR 1400
Powinna migać co jakiś czas czerwona kontrolka na zegarach. Jak nie to serwis.
PostNapisane: 2009-05-26 10:15:48
A czy można go jakoś sprawdzić przed wizytą w serwisie? Może żarówka od kontrolki jest spalona.
PostNapisane: 2009-05-26 14:28:53
Przekręć kluczyk w pozycję ON. Powinna się na chwilę zaświecić na czerwono lampka z symbolem kluczyka (ta na samym dole z lewej strony, poniżej świateł drogowych). To właśnie ona sygnalizuje działanie immobilizera podczas postoju (migając na czerwono). Jeśli przy próbie uruchomienia się nie zapali to przypuszczalnie żarówka rąbnięta.
PostNapisane: 2009-05-26 15:02:39
Niezastąpiony Skarbnik
Dołączył(a): 2009-02-14 01:59:50
Telefon: الوردي في الزهور
Obecne moto: HONDA CBR 600 F4 06
Jak masz zablokowaną kierownicę to też Ci kontrolka się nie świeci?
PostNapisane: 2009-05-26 15:46:03
No właśnie nie świeci się nigdy- ani w pozycji ON ani jak jest zablokowana kierownica... Zakładając , że żarówka jest spalona czy da się jakoś sprawdzić immobilizer, nie wiem np. kluczykiem od innego fazera, albo w jakiś inny sposób? :?:
PostNapisane: 2009-05-26 19:43:58
Dołączył(a): 2009-03-04 16:28:47
Siemka,
mam starszego fazera, niestety bez immobilisera, ale do czego daze:
w serwisowce, ktora sciagnelem z neta (link z tego forum) pokazana jest diagnostykawszystkich elementow ukladu - idac tym tokiem myslenia powinienes znalezc w serwisowce do Twojego motocykla cykl sprawdzania poprawnosci dzialania immo
pozdro!
PostNapisane: 2009-05-28 14:23:09
W serwisówce nie ma info jak zrobić diagnostykę systemu. Piszą tylko , że jakby był jakiś błąd to pojawi się kod na wyświetlaczu. Czy taki kod błędu nie powinien pojawić się w przypadku przepalonej diody? A może ktoś wie jak zainicjować diagnostykę używając SELECT i RESET :?: A tak na marginesie wymieniał ktoś z was żarówkę od kontrolek ?- podobno straszna męka bo całość wyświetlacza jest sklejana a nie skręcana..
PostNapisane: 2009-06-05 01:40:05
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
to jest bardzo mało prawdopodobne zeby zarówka byla spalona, bo tam z tego co wiem jest dioda. takie rzeczy przepalają sie poprostu baardzo rzadko. a co do immobilajzeru, to jakie własciwie jest jego zadanie? przed czym i w jaki sposób chroni ?
PostNapisane: 2009-09-05 22:37:26
Dołączył(a): 2009-06-06 19:23:09
Temat stary ale może komuś się przyda.
Kontrolka nie zaświeci się gdy będzie odpięta wiązka od czujnika immobilizera (niektórzy nazywają go anteną) lewa strona pod bakiem. Uruchamiam aktualnie mojego rozbitka i jeśli chodzi o elektrykę i o elektronikę tego sprzęta to za jakiś miesiąc będę miał ją opanowaną w jednym paluszku :)
PostNapisane: 2009-09-05 22:48:22
A jeśli chodzi o rolę immobilizera to jak sama nazwa wskazuje :)
Dodatkowo immo. jest zintegrowany w module - zły transponder w kluczyku i nawet najlepiej dorobiony kluczyk nie odpali motoru.
Jeśli ktoś ci ukradnie takie moto to musi wsadzić inny moduł najpewniej bez immobilizera, innych metod nie będę podawał choć pewnie ci co to robią znają ich niestety parę.
PostNapisane: 2009-09-15 12:34:34
Czyli w tym momencie mój immobilizer jest odłączony?
PostNapisane: 2009-10-01 20:52:18
nie jeśli odepniesz wiązkę anteny to licznik nie pokaże kontrolki ale moduł jest zablokowany
