PostNapisane: 2009-10-04 11:21:41
Dołączył(a): 2009-09-02 20:14:54
Sprawa jest następująca wczoraj przed przejażdżka postanowiłem umyć fazerka. Po tym jak wysechł podchodzę przekręcam kluczyk wszystko ok, włączam przełącznik od zapłonu ok pompki chodzą, naciskam przycisk startera i dupa tylko strzela(ta kostka kolo akumulatora) no i juz dziwne bo godzinę wcześniej wszystko grało, ale dobra pchnąłem zaskoczył od razu. jadę naciskam klamkę hamulca zapala się światło stopu ale zegary <bring> zgasły puściłem klamkę i zegary sie włączyły.. mowie nie fajnie jadę kawałek dalej włączam światła i zegary znowu gasną....
i teraz chłopaki powiedzcie mi gdzie mogło się zrobić to zwarcie:?: bo sądzę że to zwarcie , gdzieś się woda dostała w trakcie mycia... bo przed wszystko chodziło ok
PostNapisane: 2009-10-04 11:41:32
Dołączył(a): 2009-03-12 14:47:45
Obecne moto: Fzs 600
Ja stawiam na akumulator, jak tylko pyka to na pewno on. Mialem to sama przypadlosc. A jezeli masz zelowy to wachania temperatur i zmienne warunki pogodowe tak wlasnie na aku dzialaja.
Podladuj go chodz kilka godzin i bedzie wszystko ok.
PostNapisane: 2009-10-04 11:51:27
ale jeździłem nim trochę w takim stanie i się nie naładował?
PostNapisane: 2009-10-04 12:00:38
Dołączył(a): 2009-09-19 15:24:59
Ja myślę że tu nie chodzi o akumulator, jeśli nawet jest słaby to takie rzeczy się nie dzieją. Gdzieś jest zwarcie który robi te wszystkie dziwne akcje, ogarnij na początek wszystkie bezpieczniki, wyjmij akumulator i zobacz czy tam dalej gdzieś nie ma wody. Więcej nie potrafię powiedzieć.
PostNapisane: 2009-10-04 13:11:18
Dołączył(a): 2009-09-25 14:45:06
to przekaznik pyka. moze gdzies nie ma masy albo jakies zwarcie jest. popatrz na przewody przy rozruszniku moze tam wsowka od masy nie laczy
PostNapisane: 2009-10-04 17:07:47
wszystko się wyjaśniło podładowałem aku bo był tak padnięty ze szok przejrzałem kable i bezpieczniki (wszystkie całe) i wszystko gra
:D
PostNapisane: 2009-10-04 20:09:41
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
ale w takim wypadku radziłbym wymienic akumulator bo na wiosne bedzie robił ci psikusy przyjacielu.
PostNapisane: 2009-10-04 22:54:58
A nie mowilem ;) Dobra zelowka, odpowiednio dbana w zime, na nastepny sezon jeszcze wystarczy. Tylko trzeba dbac :)
