PostNapisane: 2024-06-09 23:06:10
Telefon: Nikon
Heyka! Mam problem!
Coś się popieprzyło z elektryką.
Motocykl jedzie, ale zgasły wyświetlacze cyfrowe i wskazówka prędkościomierza i obrotomierza spadła do zera. W czasie jazdy!
Zatrzymałem się i sprawdziłem: przednie lampy nie świecą i kierunkowskazy nie działają.
Wszystko wraca do normy tylko wtedy, gdy wyłączę światła.
Wystarczy włączyć lampy, czy też kierunkowskazy i znowu wyświetlacze cyfrowe gasną, wskazówki spadają do zera i przestają świecić lampy.
UWAGA! W czasie występowania awarii coś piszczy w desce rozdzielczej (tej z zegarami).
Na razie nie miałem czasu szukać przyczyny, bo dopiero co wróciłem z wypadu.
Ktoś kojarzy usterkę?
_screenshot1 800.jpg [262.48 KiB]
Pobrane 540 razy
PostNapisane: 2024-06-10 07:22:46
Posprawdzać połączenia masy?
PostNapisane: 2024-06-10 08:25:17
Zacząłbym od sprawdzenia napięcia podczas załączania świateł i bez. Punkty masy też dobry trop
PostNapisane: 2024-06-10 09:19:42
Któryś z kabli plusowych świateł może mieć przebicie do masy ale wtedy powinien palić się bezpiecznik, chyba że to kable na kierownicę do włącznika mają zwarcie a nie kable lampy za bezpiecznikiem. Można spróbować multimetrem zmierzyć rezystancję wszystkich styków włącznika świateł względem masy akumulatora, wtedy będzie widać czy któryś z kabli nie ma przebicia do masy i załączenie świateł nie zwiera na krótko powodując spadek napięcia w instalacji. Można też w garażu zasymulować to zjawisko i multimetrem mierzyć napięcie na akumulatorze czy spada drastycznie po włączeniu świateł. Jakie jest napięcie spoczynkowe akumulatora na wyłączonym moto i na odpalonym bez świateł? Może być też tak że akumulator jest uszkodzony jak u mnie był niedawno...
Warto też klemy i oczka przewodów przetrzeć drobnym papierem ściernym żeby poprawić kontakt.
PostNapisane: 2024-06-10 10:54:07
zaczął bym od sprawdzenia przełączników - to w yamahach dość częste źródło problemów z elektryką. jeśli nie to, leciałbym po wiązce świateł po kolei i szykałbym przetartych kabli - podejrzewam że tam gdzieś jest przetarty obwód i robi zwarcie. Sprawdziłbym też napięcie podczas pracy - może być tak że licznik dostaje za mało prądu i dla tego się wyłącza.
PostNapisane: 2024-06-10 13:12:47
Dokładnie to miałem na myśli. Mierząc rezystancję na punktach przełącznika do masy aku można ocenić czy kable nie są uszkodzone/przetarte. Pomiar woltomierzem samego akumulatora pomorze ocenić jego stan i zachowanie instalacji.
PostNapisane: 2024-06-10 22:30:24
Telefon: Nikon
Problem rozwiązany!
Zdjąłem szybę, odkręciłem zegary i tam znalazłem dwa przekaźniki. Jeden z nich brzęczał.
Nie wiedziałem od czego on jest, więc pojechałem z tym elektryka.
Niestety, mam niedaleko tylko samochodowego, a ten już z daleka krzyczał, że motocykli nie naprawia! :lol:
Ale zajrzał, postykał coś tam swoim kabelkiem i stwierdził, że przerywacz (też nie wiedział od czego) jest dobry, tylko brakuje mu masy.
Wróciłem do garażu i rozpiąłem ten przekaźnik. Wyczyściłem styki i... NAPRAWIŁEM! :lol:
IMG_20240610_122026 800.jpg [225.94 KiB]
Pobrane 501 razy
PostNapisane: 2024-06-11 07:21:22
w sumie przełączniki, styki... w starszych moto warto kupić spray do czyszczenia styków elektrycznych i jak już coś robisz w danej części moto to przy okazji mozna "przepłukać" te styki. one swoje już najechały i z czysrtością miewają problemu
