| Nie odpala na gorącym silniku. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=24847 |
| Autor: | adzer [ 2024-06-28 09:45:49 ] |
| Tytuł: | Nie odpala na gorącym silniku. |
Cześć, pierwszy raz od 5 lat i ok 50 tyś km, jestem zmuszony napisać na forum w sprawie usterki fazera :roll: :roll: Okey więc moje moto to Yamaha FZ6 s2 rok 2008, przebieg ok 85 tyś. Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem na gorącym silniku, gdy temperatura silnika przekroczy 90 stopni to mogę zapomnieć że odpalę motocykl. :evil: Rozrusznik kręci czasem nawet na sekundę silnik złapie ale to tyle. Musze odczekać dosłownie 5 min i motocykl pali od strzała. Dodam ze na pych pali bez problemu niezależnie od temperatury. Dodam że sprawdzałem oporność czujnika położenia wału i na zimnym wynosi 307 na ciepłym ok 370 nie wiem czy te wartości są poprawne, komputer nie wyświetla błędu czujnika położenia wału. Ma ktoś może pomysł w czym tkwi problem? |
| Autor: | rhazz [ 2024-06-28 10:55:29 ] |
| Tytuł: | Re: Nie odpala na gorącym silniku. |
Patrzyłem zawory czy nie są za ciasne? Bo jak mówisz że ostygnie i pali to coś może być na rzeczy |
| Autor: | adzer [ 2024-06-28 12:26:17 ] |
na zawory jeszcze nie patrzyłem, w zeszłym sezonie oddałem do regulacji. Ogólnie na ciepłym poniżej 90 stopni motocykl pali od strzała, mam wrażenie że to problem z elektryką. Czy na rozjechanych zaworach z pychu palił by ładnie? |
| Autor: | sfazowany [ 2024-06-28 12:32:21 ] |
Rozrusznik nie kręci czy kręci ale nie zapala? Jeśli nie ma siły kręcić to najpierw prostsze czyli przeczyścić styki elektryczne i rozważyć zmianę akumulatora, z grubszych to jak rhazz mówi sprawdzić luzy zaworowe i rozważyć wymianę lub regenerację rozrusznika. Z mojego doświadczenia stary akumulator może wydawać się ok ale nie mieć siły do energicznego kręcenia (zwłaszcza gorącym silnikiem) a nowy zawsze miał o wiele lepszy prąd rozruchowy. Kumpel w tigerze 800 miał taki sam problem z czekaniem aż silnik ostygnie i musiał ostatecznie wymieniać rozrusznik. |
| Autor: | adzer [ 2024-06-28 12:41:28 ] |
Ok to jest już jakiś trop, rozrusznik kręci i wydaje mi się że kręci dosć dobrze i energicznie, były w nim wymieniane szczotki niedawno. Moto najzwyczajniej w świecie nie pali powyżej 90 stopni no chyba że z pychu wtedy łapie od razu, jak temperatura spadnie do 88-89 stopni to pali od strzała |
| Autor: | rhazz [ 2024-06-28 13:09:13 ] |
adzer napisał(a): powyżej 90 stopni no chyba że z pychu wtedy łapie od razu, jak temperatura spadnie do 88-89 stopni to pali od strzała będę się upierał ;) na pych obracasz skrzynią - silnik choćby nie chciał to złapie bo po prostu wpada w ruch. Ja stawiam na zbyt ciasne zawory ssące, ale to trochę strzał w ciemno bo równie dobrze to może być jakiś czujnik temperatury, którego się ubzdurało że mu za ciepło :roll: |
