PostNapisane: 2024-07-05 15:15:17
Dołączył(a): 2024-03-12 11:11:54
Cześć,
od wczoraj podczas jazdy moją fajerką z 2002 roku słychać wycie dochodzące chyba z silnika, okolic przedniego koła - trudno mi określić. Wycie pojawia się powyżej 40km/h, jest nieregularne i nieraz zanika pojawia się ponownie, ale nadal mniej-więcej powyżej 40km/h. Łożysko w przednim kole było wymieniane przed sezonem. Nie mam pojęcia co to może być.
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę!
Poniżej wrzucam link do filmiku gdzie nagrałem te odgłosy.
https://youtube.com/shorts/XBIvUheU4Vs?feature=shared
PostNapisane: 2024-07-16 14:49:12
A więc, w ramach odświeżenia tematu i doprecyzowania - może tym razem ktoś coś pomoże.
Wymieniłem łożysko w przednim kole. I przez jakieś 10 km pisku, nie było. Później znów zaczęło wyć, jednak jest to około 5% tego co było.
Ale nadal nie wiem co może być przyczyną…
PostNapisane: 2024-07-16 15:06:58
A na zębatkę zdawczą zerkałeś?
Może zły montaż łożyska?
PostNapisane: 2024-07-17 08:14:25
Patrzyłem i jest wszystko okej.
Dziś po przejechaniu jakiś 15 km znów wyję bardziej, i wydaje mi się że to dźwięk z przedniego koła.
Na bocznej drodze przy prędkości około 50-60km/h wyłączyłem silnik aby wyeliminować dźwięk pracy silnika, i wtedy wyraźnie słychać że dźwięk dochodzi z okolic przedniego koła.
PostNapisane: 2024-07-17 08:29:51
Nie za mocno docisnąłeś łożyska do tulei dystansowej?
PostNapisane: 2024-07-17 09:58:56
Niestety w Warszawie nie miałem jak tego zrobić, i zleciłem mechanikowi, więc wierzę że zrobił to dobrze.
Dodam jeszcze że zanim zdecydowałem się że to może być łożysko, psikałem w szczelnie przy łożysku smar i wtedy wycie mijało, na krótko ale mijało i na tej podstawie stwierdziłem że to może być łożysko.
PostNapisane: 2024-07-17 10:36:36
zastanawiam się co może siedzieć z przodu i wyć przy ruchu... może czujnik prędkości?
PostNapisane: 2024-07-17 17:22:41
Właśnie mi to brzmi jak linka prędkościomierza....
PostNapisane: 2024-07-17 19:02:29
Przegrzebałem całą masę internetu i też dochodzę do tego wniosku że to. U innych były podobne historie i na koniec okazywało się że to prędkościomierz. Niestety zabiorę się do tego dopiero w następnym tygodniu, ale dam znać co i jak! Dzięki, LwG!
PostNapisane: 2024-07-20 07:23:00
Telefon: Nikon
Zacząłbym od ślimaka prędkościomierza w kole (luzy, smarowanie) i po lince do zegara.
PostNapisane: 2024-07-20 14:14:41
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
Ps. To już nie na linkę lecz - przewód do zliczania impulsów.
PostNapisane: 2024-07-29 07:18:55
Dziękuję wszystkim za pomoc. Tak jak przypuszczaliśmy piszczał czujnik prędkości. W piątek zrzuciłem koło przeczyściłem i nasmarowałem od nowa czujnik prędkości. Zrobiłem ponad 200 km z różnymi prędkościami i piszczenie ustało. Jeszcze raz dzięki z pomoc, LwG!
