http://motocykl.org/
Ruszając i przyśpieszając silnik się ksztusi [FZS600]
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=25066
Strona 1 z 1
Autor:  toooomelo [ 2026-05-01 17:55:06 ]
Tytuł:  Ruszając i przyśpieszając silnik się ksztusi [FZS600]
Panowie, potrzebuję porady.
Od ponad roku "Silverka" się krztusi, dławi i prycha, ale tylko podczas ruszania i przyśpieszania. Później jedzie dobrze, a nawet śmiało.
Czyli mając jeszcze dość niskie obroty, coś niedomaga. A już na wyższych, czyli powyżej 5000 obrotów, jedzie już normalnie.
Jeździć się da. Przez ten czas nauczyłem się tak jeździć. Ale jest trochę niefajnie, zwłaszcza na mieście, gdy trzeba często ruszać spod świateł, lub jadąc pod górkę, albo podczas wyprzedzania.
Całą winę zwaliłem na gaźniki i q końcu się zabrałem za nie.
Wyciągnąłem je, rozebrałem, umyłem i przedmuchałem, ustawiłem poziomy paliwa w komorach pływakowych tak jak powinny być, dysza wolnych obrotów wykręcona na nominalne 2 i pół obrotu. Poskładałem, zainstalowałem w motocyklu, zrobiłem synchronizację i... nic to nie dało. Dalej prycha podczas rozpędzania się.
W garażu na postoju na biegu jałowym chodzi idealnie. Około 1200 obrotów na wolnych. Ładnie też reaguje na kręcenie manetką.
Czyszczenie i regulacja poprawiła działanie i pracę silnika. Na luzie chodzi idealnie. Ale dalej prycha podczas rozbiegu.
Co dalej... sprawdziłem świece. Wszystkie bardzo ładne: ani za jasne, ani za ciemne. Na wszystkich jest dobra iskra.
Ruszanie kablami nic nie zmienia.
Hamując silnikiem czasami lekko strzeli w tłumik.
Na koniec wymieniłem filtry - paliwa i powietrza. Brak zmian.
Ogólnie, coś tam umiem. Gaźniki już robiłem i to skutecznie. A teraz moja wiedza skończyła się.
Podpowiecie coś? :cry:
IMG_20260427_13471A 1500 b.jpg [520.14 KiB]
Pobrane 250 razy
Autor:  tuzmen [ 2026-05-02 23:34:54 ]
Tytuł:  Re: Ruszając i przyśpieszając silnik się ksztusi [FZS600]
Jak gazniki ok, to idziemy w zapłon, cewki, przewody wn, świece, fajki
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Autor:  toooomelo [ 2026-05-03 09:32:00 ]
tuzmen napisał(a):
... idziemy w zapłon, cewki, przewody wn, świece, fajki
Świece ładne, iskra też.
Kurczę, jak to sprawdzić?
Autor:  tuzmen [ 2026-05-03 09:38:15 ]
Bardziej mi chodzi ewentualne przebicia, uszkodzenia wewnętrzne.
Przebicie najlepiej zprawdzic po ciemku, cewki pomierzyć omomierzem.
Nie jestem mechanikiem często naprawiam metodą prób i błędów. Czasami szybciej dojść do przyczyny podmieniać na chwilę części.
Autor:  toooomelo [ 2026-05-06 15:06:34 ]
... często naprawiam metodą prób i błędów. Czasami szybciej dojść do przyczyny podmieniać na chwilę części.
Tego się obawiałem. Takie zagwozdki są najgorsze - coś nie działa prawidłowo, ale chooj wie co.
Ale chyba lepiej to zrobić samemu, bo nawet mechanik byłby w czarnej dupie :cry:
Autor:  tuzmen [ 2026-05-06 15:15:31 ]
No czasami doświadczenie zdobywa się właśnie w ten sposób, odkrywając doświadczalnie.
Pamiętam że zaskoczyło mnie to jak moja Fz1 na wolnych pracowała normalnie, od idle do 3k obrotów przerywała, a powyżej jak gdyby nic leciała jak przeciąg. I co wpadlbyś że któraś cewkofajka padła, nagle.
Ale takie to uroki mechaniki. I zgadzam się ze bałbym się dać moto do mechanika
Autor:  toooomelo [ 2026-05-11 16:23:16 ]
... wpadlbyś że któraś cewkofajka padła
Miałem jedną cewkę w szufladzie (2-3) i ją wymieniłem.
Zmiany wielkiej nie było, ale poprawa owszem.
Na starej cewce krztusił się do 5.000 obrotów, teraz jakby tylko do 3.000. Powyżej jedzie normalnie.
Musiałbym jeszcze wymienić drugą cewkę (1-4) i zobaczyć, ale nie mam.
Tutaj pytanie: może komuś zalega takowa, a już nie potrzebuje? :oops:
IMG_20260511_121316 1200.jpg [454.81 KiB]
Pobrane 220 razy
Autor:  toooomelo [ 2026-08-12 17:03:13 ]
tuzmen napisał(a):
Jak gazniki ok...
Tu mam zagwozdkę.
Gdzieś wyczytałem, że za pracę silnika do 3.000 obrotów odpowiada dysza wolnych obrotów - ta, którą standardowo wykręca się 2,5 obroty. Wiecie, o którą chodzi.
Że za pracę silnika powyżej 3.000 obr. odpowiadają już inne kanały i dysze.
Jak to z tym jest?
Czy jak mi się ksztusi tylko podczas ruszania i rozpędzania, to powinienem tę dyszę wkręcić, czy wykręcić?
Autor:  misiakw [ 2026-08-17 15:06:14 ]
tą dyszą się nic nie reguluje, ją wkręcasz do pierwszego lekkiego oporu i zostawiasz. może coś ci wpadło w jej gwint i nie jest dokręcona do końca...
pytanie co to znaczy krztusi się? zakładam ze chodzi o to że przerywa, pyrka i zalewa się. Jeśli tak, to zweryfikowałbym czy w gażniku nie masz zepsutego zaworka iglicowego, czy poziom paliwa w komorze pływakowej nie jest zbyt wysoki (jeszcze raz, może coś się przestawiło przy wkręcaniu). Jeśli to jest ok, może sama dysza wolnych obrotów się już wyrobiła i ma średnicę większą, czas na nową...
bo zakładam że nie chodzi o buczenie które nie występuje gdy przy dodawaniu gazu zamkniesz go lekko - to by oznaczalo za mało paliwa, czyli lewe powietrze lub za mocno wkręcona śruba składu mieszanki.
weź mu może delikatnie włącz ssanie i zobacz co sie stanie. jeśli przestanie zmulać z dołu znaczy że masz za ubogą mieszankę, jeśli będzie się mocniej dławił to za bogatą.
Autor:  toooomelo [ 2026-08-18 11:10:50 ]
Gdzieś się wdarł błąd, lub zwykłe niezrozumienie.
Mi chodzi o dyszę wolnych obrotów, którą wkręcamy do oporu i wykręcamy 2 i pół obrotu. Ona jest na zewnątrz korpusu pod jego spodem.
Ty piszesz, że tą dyszą się nic nie reguluje i się ją wkręca do pierwszego lekkiego oporu i zostawia.
Tu czegoś nie rozumiem.
IMG_20210819_104239 900.jpg [250.35 KiB]
Pobrane 56 razy
Autor:  toooomelo [ 2026-09-03 09:29:25 ]
Sprawdziłem: z włączonym ssaniem jest lepiej i przestaje się dławić i zamulać.
Co teraz? Co i jak regulować?
