PostNapisane: 2026-05-02 22:49:18
Dołączył(a): 2011-08-26 19:03:52
Czesc. Mam taki problem. Dzis jadac trasa dosc ostro przyspieszalem-ponad 10 tys obrotow i tak kilkukrotnie po czym silnik zacza slabac,nierowno chodzic,po wcisnieciu sprzegla zgasl. Majac z 150 na liczniku probowalem odpalic ale sie nie udalo.Trzymajac wcisniete sprzeglo dojechalem do najblizszego zjazdu. Tam silnik po chwili odpalil,najpierw nierowno pracowal potem normalnie. Gdy sie stoi i zwieksza o roty to nic takiego nie wystepuje. Przy dynamicznej jezdzie to nie wystepuje,przy ostrrej juz tak-ale: To zdazylo sie trzeci raz. Po pierwszym razie sprawdzanie cewek swiec przewodow wysokiego napiecia,po drugim razie sprawdzilem cala instalacje,wszystkie kostki,styki,lacznie z rozebraniem stacyjki i przeczyszczeniu stykow. Sezon sie skonczyl i ten problem nie ujawnil sie byc moze dlatego ze nie jezdzilem ostro. W tym sezonie jednak problem sie znow pojawil. Pompa paliwa nie wydala?
PostNapisane: 2026-05-22 08:51:15
Jak masz wysokie obroty to masz duże zapotrzebowanie na paliwo i powietrze, więc jeśli coś z tymi dwoma elementami jest nie tak to silnik zgaśnie.
sprawdź filtr powietrza czy jest czysty, bo moze nie przepuszcza, ale ja bym obstawiał niegoboty paliwa. Z tym że to niekoniecznie musi od razu byc pompa. Może być tak że podczas serwisu motocykla przewód paliwowy został przygnieciony czymś, i nie wyrabia, więc zacznij od weryfikacji tego. Drugi problem któy moze być to zatkane odpowietrzenie w baku - jak pałujesz pompa zasysa paliwo, ale powietrze nie dochodzi odpowiednio szybko do zbiornika żeby uzupełnić miejsce po paliwie i w zbiorniku robi się podciśnienie aż do momentu gdy pompa po prostu nie ma siły zassać, ale jak postoisz to ciśnienie się wyrównuje i jest git. To możesz prosto sprawdzić - gdy znów wystąpi sytuacja z przerywaniem szybko sie zatrzymaj i postaraj się otworzyc korek wlewu. jeśłi bedziesz miał problemy albo prtzy otwiertaniu bedziesz słyszał syk, to może to byc to. odpowietrzenie to rurka która leci w dół motocykla i zazwyczaj wychodzi na dole w okolicach podnóżków, możliwe że albo sie zapchała albo też zostałą zgnieciona.
PostNapisane: 2026-05-22 12:52:52
Filtr powietrza -nowy.Stary mial z 8 tys przejechane i tez to sie zdazylo. Sprawdze to sitko i ewentualnie odpowietrzenie.
PostNapisane: 2026-05-22 22:32:19
Telefon: Nikon
Mi się nasuwa podstawowe pytanie: jaki to motocykl?
PostNapisane: 2026-05-25 12:19:25
no odpowiedź na to pytanie mo ze ułatwić diagnozę, choć i tak diagnozowanie przez internet to troszkę szklana kula.
tak mi się przypomniało - kiedyś miałem problem z przerywajacym motocyklem w różnych momentach, winowajcą okazały się klemy od akumulatora które się poluzowały i nie zawsze stykały - to tak w kontekście kolejnych rzutów pomysłów ze szklanej kuli :)
PostNapisane: 2026-05-27 06:56:55
Fzs1000 2003 r. Nowy zestaw naprawczy siedzi w kraniku. Sitko bez najmniejszego paprocha. Wezyki ktore ida w dol od zbiornika drozne. Otwierajac korek oaliwa jest tam taka pomaranczowa rurka gumowa oraz w korku dziurka.To tez drozne. Aku na zime wyciagam to i klemy sa dokrecone. Nie jezdze duzo a tym bardziej z takimi predkosciami obrotowymi silnika wiec znalezienie przyczyny gasniecia bedzie trudne.
Jeszcze moze byc zawor exup choc chyba w tamtym lub dwa lata do tylu go czyscilem smarowalem.Krocce gumowe gaznik-filtr powietrza nowe. Filtr paliwa wyglada na dobry.Sprawdze jeszcze kiedy byl wymieniony.
