PostNapisane: 2009-05-29 12:04:55
Dołączył(a): 2009-04-19 21:40:39
Siema wszystkim.
Ostatnio zaniepokoil nieglosni stuk ktory slychac tylko przy malych predkosciach (naprawde minimalnych, jak np. przy wjezdzie do garazu itp) kiedy wcisne nagle przedni hamulec, tak zeby zatrzymac moto.
Moglby ktos pomoc?
 Tytuł: Re: Stuk w przednim kole
PostNapisane: 2009-05-29 15:17:36
sprawdź łożysko główki ramy
PostNapisane: 2009-05-29 15:20:42
ale to dochodzi jakby z osi kola, gdzies z dolu
PostNapisane: 2009-05-29 15:45:34
Obecne moto: XT1200Z
a klocki ci nei pukają? to normalne jak pukna nieraz tak mi moj nadworny mechanik mowił
PostNapisane: 2009-05-29 16:17:30
pierwsze co mi przyszlo ze moze stuknac to klocki. Wszystko hamuje raczej spoko. Motor prowadzi tez sie dobrze. Nie wiem, moze to norma
PostNapisane: 2009-05-29 17:26:42
Obecne moto: FZS 1000 05r
u mnie jak jadę wolno po wertepach to też delikatne pukanie stukanie słychać i to na pewno klocki bo jak minimalnie dam hamulec to klocki się docisną do tarczy i przestaje
PostNapisane: 2009-05-29 22:02:25
No i okazalo sie. Dzisiaj poprosilem ojca zeby posluchal tych stukow i okazalo sie ze stuk dochodzi z prawej lagi (prawego laga? lagu? nie wiem :p) i jest lekki luz na kole. Jutro jade do serwisu niech wybadaja chorybzde
PostNapisane: 2009-05-29 22:23:53
Jak jest luz na kole to mi na lozysko wyglada ;)
PostNapisane: 2009-05-29 22:26:18
ale stuk jest w ladze a luz jest ogolnie na przedniej zawieszce gdzies. Jutro oddam moto i napisze ocb
PostNapisane: 2009-05-30 10:32:46
Obecne moto: GTR 1400
To może stukać zacisk, wyrobił się i stuka na tych śrubach na których pływa. Sądząc po zębatce ktoś na tym moto latał na kole, to pewnie i stopale robił.
PostNapisane: 2009-05-30 12:32:41
Tak tak. Moj ziomek ktory mi to sprzedal lubil sie tak pobawic. Zajechalem dzisiaj do serwisu yamahy i kolezka powiedzial ze to wlasnie zaciski a ja juz jestem na bank pewny ze to prawa laga. Za przeglad 20k, zmiana napedu i oleju krzykneli mi 600€. Potem zajechalem do niewielkiego warsztatu. Caly zastawiony w moto. Za kasa caly umorusany w smarze kolezka. Pytam sie go ile by chcieli za te same uslugi. 300€. Zobaczyl odrazu te stuki i mowi ze to bankowo laga i narazie nie ma sie co martwic a zmieni sie podczas przegladu.
PostNapisane: 2009-06-01 20:56:15
A co stuka w ladze? Jak już naprawią, to dokładnie opisz co było przyczyną i jak to usuneli. Ok?
PostNapisane: 2009-06-01 21:40:58
Nie ma sprawy. Chlopak na pierwszy sluch ucha mowi ze to laga ;) dopiero na 17 jestem umowiony. Ostatnio tez uslyszalem ze czasem stuknie przy odpuszczeniu manetki przy wolnych predkosciach... Czyli raczej klocki odpadaja. 18 Macie relacje z naprawy
PostNapisane: 2009-06-18 21:05:01
No i zajechalem dzisiaj do warsztatu po moto. Pytam sie ile sie panom nalezy. Jedyne 169€. Pytam sie dlaczego tak tanio. Stwierdzili ze napedu nie trzeba jeszcze wymieniac wiec tylko mi naciagneli i nasmarowali stary. Troche dziwne bo 20k juz ma a poprzedni wlasciciel lubil stawiac na kolo. Pytam tez czy zrobili stuki w zawieszeniu. Powiedzieli ze sprawdzili i ze to nic strasznego, normalna sprawa. Poprostu sprezyna kiedy jest sciskana nie sklada sie rowno tylko troszeczke wygina sie w luk i mowia ze to spoko moze zostac. Sie wkurzylem i mowie ze nie po to oddalem im motor zeby mi oddali taki jaki byl. Mowie ze to mnie wkurza ostro i maja mi to zrobic. Zamowilem osprzet ohlinsa za 150€. Pomyslalem ze skoro naped jest git to pieniadze przeznacze na zawieszenie
PostNapisane: 2009-06-18 23:01:10
Ryny napisał(a):
Jedyne 169€
Stary jak tyle u was wolaja za naciag lancucha to ja jade i bede raz dziennie komus lancuch naciagal :P
buehhehe
