PostNapisane: 2009-06-21 20:29:06
Dołączył(a): 2009-06-21 20:16:58
Posiadam Fz6 Fazer z 2005r
Kupiłem go 2 lata temu. Denerwuje mnie w nim powiększające się tłuczenie (odgłos jakby jakiś łańcuszek) przy około 4tys obrotach do około 7tys (mniej więcej) myślałem że to może łańcuszek od rozrządu ale mechanik mi powiedział że rozrząd mam ok. Rozebrałem sprzęgło i zauważyłem że łańcuszek idący od kosza sprzęgłowego do pompy olejowej jest dosyć luźnawy tak jak w tym przypadku - znalazłem na zagranicznym forum gość też miał takie objawy i wydedukował tak jak ja, że to pewnie ten łańcuszek tu jest jego filmik przedstawiający ten luz http://s9.photobucket.com/albums/a72/CJ ... pchain.flv Nie napisał czy go wymienił i czy poprawiło to tłuczenie więc może Wy wiecie czy taki luz jest ok? tam są niby takie prowadnice po których on chodzi więc może tak powinno być. Druga sprawa to jest to, że sprzęgło łapie mi pod sam koniec i baaardzo ciężko wciskać klamkę sprzęgła (nie jest to wina linki ani naciągu) Pomierzyłem sprężyny sprzęgłowe, przekładki oraz tarcze sprzęgłowe według serwisówki wszystko ok :/ Jest tylko jedno podejrzenie do tarcz, ponieważ pierwsza i ostatnia tarcza ma inne okładziny (większe i inny kolor) natomiast soą szerokościowo takie same. Niwiem czy tak jest oryginalnie czy tak powinno być // Za wszelkie rady z góry wielkie dzięki :)
PostNapisane: 2009-06-21 23:18:40
Dołączył(a): 2009-04-19 21:40:39
Powitalnia!
PostNapisane: 2009-06-22 11:14:18
Juuż przywitany :) Czekam na rady jeśli macie :P Pozdro
PostNapisane: 2009-06-22 17:47:32
Dołączył(a): 2009-02-20 14:40:38
Obecne moto: FZ6 S
Z tym sprzegłem to chyba norma w FZ6, nie spotkalem sie chyba z tym zeby u kogos naprawde luzno pracowalo lapa nieraz boli to fakt.
PostNapisane: 2009-06-22 19:03:52
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
to napewno nie jest normalne w Fazerach polecam ci wizyte u jakiegoś mechanika bo troche za dużo problemów wysępuje jednocześnie a zanim coś sam wydumasz może być troche póżno ( zerwana linka na drodze lub coś jeszcze gorszego )
PostNapisane: 2009-06-22 20:09:20
Musze porównać z innym.Sprzęgło chodzi bardzo płynnie ale dosyć ciężko. Mechanik mi nic innego nie powie poza tym że mi radził zmienić tarcze sprzęgłowe. Z tym, że ja mierzyłem je dokładnie i wyglądają ok. Jest ktoś z okolic Rzeszowa z FZ6, żebym sobie mógł porównać ?
PostNapisane: 2009-06-27 09:19:42
Czyli że dzwieki rozrządo podobne to standard w fazerach ? 8)
PostNapisane: 2009-06-27 11:01:53
Hmmm jeżeli chodzi o te tłuczenie to napęd sprawdzałeś ???? Przednią , tylną zębatkę i łańcuch czy to nie jest wina tych dźwięków. Koleżanka miała taki przypadek, że też jej coś stukało i wydawało sie że to od silnika idzie a okazało sie że przednia zębatka napędu była zjechana .
PostNapisane: 2009-06-27 22:03:08
Dołączył(a): 2009-05-09 18:18:54
ja jestem z okolic Rzeszowa jak coś to umówimy się na jakieś spotkanie i sobie sprawdzisz
PostNapisane: 2009-06-28 17:53:47
O to dam znać na priva żeby się gdzieś ustawić. Muszę tylko dowód rejestracyjny nowy wyrobić bo mi się zgubił... :/. Linkę przesmarowałem i trochę lepiej chodzi ale dalej dość opornie. Sprawdziłem łańcuszek który idzie do pompy olejowej jest ok chodź na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo wyciągnięty. Te stuki na pewno pochodzą z silnika. Słychać przy odpowiednim zakresie obrotowym. Te tarcze sprzęgłowe jednak oryginalnie idą tak, że pierwsza i ostatnia są innego koloru i troszkę się różnią od pozostałych (przeoczyłem w serwisówce )
PostNapisane: 2009-07-10 21:40:41
Rozkręciłem pomierzyłem, sprawdziłem dokładnie łańcuszek i było wszystko prawie jak nowe. Poskręcałem ustawiłem sprężyny sprzęgłowe idealnie na środku śrubek które je dociskają i .. brzęki zanikły. Pojeździłem chwile i po ostrym wyżyłowaniu silnika dźwięk znów zaczął się pojawiać. Jednak wydaje mi się że to nie jest nic groźnego.. Sprawdzę do innego i będę miał porównanie. Jeszcze raz dzięki za rady ;) Pozdro
PostNapisane: 2012-01-10 19:38:26
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
Witam w temacie-moze jednak to nie ten temat gdzie powinienem umiescic te pytanie ?
Dokladnie chodzi o " dziwne " stuki-jestem przekonany ze to nie silnik-jakos nizej,lub bardziej z boku-domyslam sie ze jest to zebatka przednia lub wałek zdawczy-ale z tym poczekam do poczatku sezonu-wtedy na przeglad.
Dodam ze przy takich stukach jezdzilem ostatni sezon,ale najpierw byly ciche,pozniej coraz glosniejsze,nawet slychac juz w kasku-wiec trzeba do serwisu-dodam ze motocykl rok 2008 przebieg prawie 50.000 km , fz 6 s.Czyli napęd tak mysle-caly komplecik pewne-ktos wie ile moze kosztowac aktualnie? Moze oplaca sie sciagnac gdzies z zagranicy ? Jak pomyszkuje na forum to pewne znajde watek naped.3majcie sie!
