| LAPMA PRZEDNIA - CZY DA SIE ROZEBRAC?? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=2679 |
| Autor: | 300mati300 [ 2009-06-25 12:54:33 ] |
| Tytuł: | LAPMA PRZEDNIA - CZY DA SIE ROZEBRAC?? |
WITAM, Chcialem zalozyc swiatla dzienne do mojego fazera, bo jedno oko swiecace mnie denerwuje, bo kazdy sie mnie pyta czemu nie zmienilem zarowki... i chce kupic te paski diodowe/ silikonowe i wstawic w lampe, tyle ze nie chce kleic tego gdzies pod owiewka czy cos tylko zalozyc tak aby przypominalo choc troche orginal i tu pojawia sie problem bo nie wiem czy jest rozbieralna przednia lampa tak by dostac sie do srodka ( do odblysnikow) po prostu za szklo ... dajcie cos znac pozdro |
| Autor: | scarface26 [ 2009-06-25 19:15:28 ] |
| Tytuł: | |
nie wiem jak jest w fazerze ale kilka lamp rozbierałem samochodowych i jedną w 636 i jest tak, że z regóły bezbarwny element jest wpinany na zatrzaski i dodatkowo oblany klejem, klej wystarczy podgrzać opalarką i puszcza i wtedy można wyjąć z zatrzasków i spokojnie oddzielić żeby się dostać do odbłyśnika |
| Autor: | dziadek173 [ 2009-06-25 20:07:26 ] |
| Tytuł: | |
klejona jest....wec zostaje wiercenie pod diody |
| Autor: | Kuba [ 2009-06-25 21:37:10 ] |
| Tytuł: | |
Też jestem ciekawy czy da sie rozebrać, bo co ciekawe to mam wszystko w środku dziwnym trafem.. zakurzone :shock: :D |
| Autor: | dziadek173 [ 2009-06-25 22:18:42 ] |
| Tytuł: | |
Kuba.. sprawdz czy nie ma pekniecia.. ja czyscilem szmatka na drucie, a nic nie peklo.... ten typ tak ma ;) |
| Autor: | Kuba [ 2009-06-26 13:55:39 ] |
| Tytuł: | |
Ok, dzisiaj popatrze jak sprawa wygląda, dzięki :) |
| Autor: | pootietang [ 2009-06-28 12:32:17 ] |
| Tytuł: | |
Kuba to że masz upierdzieloną lampę to normalka, nasze fazerki tak mają :/ odbłyśnik się kruszy :evil: kumpel dawał do regeneracji i gość rozebrał ale przy okazji rozwalił przesłonę żarówki (stwierdził ze jest niepotrzebna idiota :roll: ) tak więc jak będziesz rozbierał albo dawał do regeneracji (80-100zł) to zwróć uwagę na ten element. |
