| gasnie po zapieciu 1 biegu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=2920 |
| Autor: | marsjan [ 2009-08-02 21:49:21 ] |
| Tytuł: | gasnie po zapieciu 1 biegu |
Fazer fzs, 1998 rok. Po nagrzaniu, wcisnieciu sprzegla, zapieciu 1 biegu, gasnie glupi. Ktos pomoze ? Mam problemy oglolnie z przekaznikiem i nosze sie z jego wymiana, moze on byc tutaj glowna przyczyna ? Bardzo czesto takze, biegi 2,3,4 itd zapinam bez sprzegla, mzoe tu tkwi przyczyna ? ? ? |
| Autor: | morris35 [ 2009-08-02 22:07:55 ] |
| Tytuł: | |
Sprawdz czujnik bocznej podnóżki |
| Autor: | Bolek [ 2009-08-02 22:07:56 ] |
| Tytuł: | |
a jak wbijesz od razu 2 to działa czy kiedyś tylko działał? bo jeśli gaśnie przy każdym biegu to możliwe że ten czujnik blokujący zapięcie biegu przy rozłożonej nóżce masz zepsuty albo zabrudzony i niedziałający. |
| Autor: | marsjan [ 2009-08-02 22:11:01 ] |
| Tytuł: | |
To sie dzieje tylko przy 1 biegu, czujnik bocznej podnozki ? ? ? Mozecie przyblizyc mi temat, bo akurat jak go dzis odpalalem to podnozka boczna byla otwarta :) |
| Autor: | dziadek173 [ 2009-08-02 22:28:03 ] |
| Tytuł: | |
jak dla mnie to czujnik kosy ... |
| Autor: | Ryny [ 2009-08-02 23:16:32 ] |
| Tytuł: | |
Mialem to samo w swoim derbiku. 0 elektroniki, rozruch na kopniak. Odpalam na luzie, wciskam sprzeglo zapinam jeden, szarpnie i gasnie. Ogolnie to wtedy cos sie z moto dzialo bo np czesto nie dalo sie wbic luzu na 1. Tak jakby nie chcial zaskoczyc bieg. Sam jestem ciekaw co to moze byc |
| Autor: | Vitu [ 2009-08-02 23:42:22 ] |
| Tytuł: | |
marsjan napisał(a): To sie dzieje tylko przy 1 biegu, czujnik bocznej podnozki ? ? ?
Mozecie przyblizyc mi temat, bo akurat jak go dzis odpalalem to podnozka boczna byla otwarta :) I juz masz odpowiedz. W Tcacie jest tak samo , sam sie na to nabralem jak chciałem wyjechać z garażu i zapomniałem złożyć stopki. |
| Autor: | Ryny [ 2009-08-02 23:44:46 ] |
| Tytuł: | |
Aaaa nie doczytalem tego ze stopka ;) to to norma. Mi conajmniej raz na tydzien gasnie bo zapomne zchowac stopki :p (ale w derbiku dzialo mi sie to nawet bez stopki) |
| Autor: | thundercat_98 [ 2009-08-03 09:20:08 ] |
| Tytuł: | |
to zabezpieczenie abyś nie jeździł z rozłożoną kosą. mnie też czasem zdaża się o tym zapomnieć...ale jak zgaśnie po wrzuceniu 1....zawsze zaklne pod nosem :D i zaś ta stopka :P |
| Autor: | marsjan [ 2009-08-03 10:31:14 ] |
| Tytuł: | |
Dzieki kolegowie :P to byla przyczyna. Sprawe takiej malej nie wiedzy o naszych maszynach by rozwiazala serwisowka w jez polskim, kazdy by sobie usiadl i spokojnie przeczytal a tak to musimy sie tylko stresowac. |
| Autor: | Nemmo [ 2009-08-03 10:42:13 ] |
| Tytuł: | |
Albo zacząć sie uczyć języków :P |
| Autor: | r_wiedźma [ 2009-08-03 12:04:20 ] |
| Tytuł: | |
Pierwszy egzamin oblałam przez niezłożenie stopki :twisted: Od tamtej pory próba ruszenia przy niezłożonej stopce została wyeliminowana do minimum. Nabrałam nawyku, że jak wsiadam na moto, to składam podpórkę i odpalam :) |
| Autor: | Bartek [ 2009-08-03 16:30:10 ] |
| Tytuł: | |
Mnie się co jakiś czas zdarza próba ruszenia z rozłożoną stopką. I, podobnie jak kolega thundercat_98, zawsze skwituję to soczystym przekleństwem. ;) |
