| Wymiana chłodnicy i płynu chłodzącego http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3026 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | marsjan [ 2009-08-25 10:28:01 ] |
| Tytuł: | Wymiana chłodnicy i płynu chłodzącego |
Walnela mi chlodnica, mam nowa, wymienie plyn przy okazji. Na oko i w smaku plyn to jest zielone borygo wiec z tym nie bedzie problemu. Z tego co sie doczytalem to do ukladu wchodzi 1,95 litra plynu prawda to ? Mam zamiar przeplukac caly uklad szlaufem z woda, a zaczac od zbiorniczka wyrownawczego i pozniej konsekwentnie zeby z kazdego wezyka leciala czysciutka woda. Zbiorniczka nie bede wyciagal bo nie ma do niego wcale dostepu. Pozniej zamierzem zamocowac chlodnice i wszystko skrupulatnie skrecic. Pytanie brzmi jak zalac uklad plynem chlodzacym i gdzie najpierw go wlewac ? O ewentualne wskazówki bylbym dozgonnie wdzieczny :) |
| Autor: | thundercat_98 [ 2009-08-25 16:01:04 ] |
| Tytuł: | |
nie wiem jak w Fazerze..ale w kocie zbiorniczek wyrównawczy jest zaraz pod owiewką ogona. wystarczy odkręcić 2 śrubki rączki i od ogona i owiewkę ściągasz. Nie zaczynaj mycia od zbiorniczka wyrównawczego bo tam pewnie masz sam syf bo płyn tam stoi-ja odkręciłem go od ramy i wymyłem w umywalce i było torchę żuru. co do wymiany płynu - wylej wszystko stare, przeczyść jak chcesz... i zalej nowym. aż będziesz miał full w chłodnicy, potem do zbiorniczka wyrównawczego nalej na stan. Podczas zalewania naciskaj sobie na przewody aby wypompować powietrze które gdzieś tam możę się czaić :) zagrzej moto...poczekaj aż się schłodzi i dolej jak będzie trzeba. |
| Autor: | Szemo [ 2009-08-25 17:08:30 ] |
| Tytuł: | |
Mam pytanie. Ile dałeś za nową chłodnicę? Mi też ostatnio poszła, udało się zespawać rozleciane elementy. Przez chwilę zastanawiałem się ile kosztuje chłodnica do Fazerka. |
| Autor: | marsjan [ 2009-08-25 22:47:31 ] |
| Tytuł: | |
Troche nie kumam z tym naciskaniem na przewody, ale bede naciskal, jakos pewnie to chodzi o odpowietrzenie. A za chlodnice ktora jest niby w drodze, oczywisce uzywana, mam zaplacic 350 zl |
| Autor: | maniek83 [ 2009-08-25 23:48:25 ] |
| Tytuł: | |
marsjan napisał(a): Troche nie kumam z tym naciskaniem na przewody, ale bede naciskal, jakos pewnie to chodzi o odpowietrzenie.
Siema, naciskasz na przewody i wtedy powietrze wedruje po ukladzie, a jesli masz odkrecony korek od chlodnicy i zbiornika wyrownawczego, powietrze sie ulatnia. Trzeba tak zrobic, bo jest to uklad zamkniety. potem jak odpowietrzysz 'z grubsza', odpal silnik i obserwuj stan plynu, ewentualnie dolewaj. pamietaj ze nie mozna dolewac duzych ilosci na goracy silnik. pozdro! |
| Autor: | Bochenek19 [ 2009-10-02 07:36:50 ] |
| Tytuł: | |
mam pytanbie moze troszke odbiega od tematu ale nie chce zakladac nowego posta. Chce wymienic plyn chlodniczy w kocurku ale najpierw trzeba pozbyc sie starego. i tu pytanie jak to zrobic? zdjac waz? ile wchodzi plynu chlodzacego? pozdro |
| Autor: | Borko [ 2009-12-28 16:21:40 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana chłodnicy i płynu chłodzącego |
A ja mam takie pytanie; dzisiaj zauważyłem, że w jednym miejscu na chłodnicy są troche wgniecione te blaszki i te miejsce jest wilgotne od płynu - można tak z tym jezdzić? A może da się to jakoś uszczelnić? |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-28 16:35:07 ] |
Borko albo chłodnica do pospawania albo do wyrzucenia, albo kupienia nowe/używanej. Chłodnica z dziurą to ciągle zapowietrzony obieg i może kiedyś zdrowo poparzyć jak otworzy sie termostat w pełni. Co do wymiana płynu ja wykręcam dwie śrubki z bloku silnika umieszczone pod wyjściem kolektorów i dodatkowo wąż od "chłodnicy oleju" i spuszczam wszystko. Zalewam chłodnicę , odpalam motocykl, termostat raz dwa się otwiera i zaciąga, zostawiam żeby zagrzał sie motong do 70 stopni, 1h przerwy , dolewam płynu znowu i odpalam i motocykl sobie chodzi z 10min. I tyle z wymiany. Książka mówi o wyjęciu pompy wody i to też jest metoda ale trzeba pamiętać o nowym O-ringu przy wyjmowaniu pompy. |
| Autor: | krzychu1977 [ 2009-12-29 14:59:44 ] |
A czy można zalać układ chłodzenia zwykłym borygo czy to musi być specjalny plyn do motocykli? |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-29 15:36:26 ] |
Borygo to było dobre do dużego fiata albo żuka. mamy 21 wiek więc robimy koncentrat najlepiej firmy PRESTONE 1:1 z wodą demiralizowana, a koncentrat jest do wszystkiego co ma chłodnicę, czy traktor, motor, czy kombajn nie ma różnicy. |
| Autor: | Wolf [ 2010-02-22 17:52:01 ] |
Podczepię psota tutaj , dzisiaj wyprowadziłem motor, przeprowadziłem go na 6ustce jak pisał ktoś mądrzejszy żeby rozprowadzić olej i dopiero odpaliłem , pochodził 10 min na wolnych po czym podkręciłem go z 10 razy do 8-12 tys. Zaskoczyło mnie że włączył się wentylator czy to normalne ze po tak krótkim czasie temperatura rośnie do poziomu 4 kresek i włącza się wentylator ? tłumacze sobie to tym, ze podczas jazdy dodatkowo omiata go powietrze no ale nie za szybko się włączył , jeśli tak jaka może być przyczyna ? |
| Autor: | lukimaster [ 2010-02-22 18:06:10 ] |
Wojt@s - wymieniałeś już płyn w FZ6 ? |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-02-22 18:34:20 ] |
Cytuj: Podczepię psota tutaj , dzisiaj wyprowadziłem motor, przeprowadziłem go na 6ustce jak pisał ktoś mądrzejszy żeby rozprowadzić olej i dopiero odpaliłem , pochodził 10 min na wolnych po czym podkręciłem go z 10 razy do 8-12 tys. Zaskoczyło mnie że włączył się wentylator czy to normalne ze po tak krótkim czasie temperatura rośnie do poziomu 4 kresek i włącza się wentylator ? tłumacze sobie to tym, ze podczas jazdy dodatkowo omiata go powietrze no ale nie za szybko się włączył , jeśli tak jaka może być przyczyna ? Może po zimie termostaten szwankuje, zobacz co będzie podczas jazdy bo to nie wyrocznia, w kotach przeważnie się włącza gdy ma się za mało płynu , więc zobacz co masz w zbiorniczku i czy wogóle co masz w chłodnicy ( na zimnym ) Cytuj: Wojt@s - wymieniałeś już płyn w FZ6 ? Tak, w serwisówce masz jak na patelni podane jak to zrobić. |
| Autor: | Wolf [ 2010-02-22 19:15:15 ] |
Serdeczne dzięki Wojtas , odkopałem stare tematy, poczytałem i troche się uspokoiłem. Jutro sprawdzę płyn i zobacze jak bedzie w trasie . |
| Autor: | seba.kwiat [ 2010-02-23 22:35:42 ] |
czy mozna zastosowac cos takiego: Prestone Super Radiator Flush W serwisowce z fz6 nie pisza jak wymienic tylko jak dolac ale zastosuje metode Wojt@s`a |
