PostNapisane: 2009-09-14 16:37:34
Dołączył(a): 2009-09-13 10:44:48
Dzisiaj w poszukiwaniu dziwnego brzeczenia ktore wydobywa sie z mojego fazerka schylilem sie pod motocykl i zaniepokoil mnie jeden widok, a mianowicie ze na laczeniu silnik sie poci - jak sie przejedzie palcem po laczeniu ma sie na nim olej ;/. To normalne ? Czy czeka mnie wymiana jakiejs uszczelki ? Jaki koszt +/- ?
PostNapisane: 2009-09-14 16:43:02
Obecne moto: zx6r
A powiedz czy to jest olej przepalony , jaka ma barwę i konsystencje.
Jeśli jest jasny i lepki to gdzieś masz wyciek.
PostNapisane: 2009-09-14 17:16:41
Jutro bede sie musial temu dokladnie przyjzec bo moto juz w garazu a troche daleko mam ;/ jezeli by sie gdzies tam pocil swiezym olejem to wymiana uszczelki powinna pomoc czy to moze byc cos powazniejszego ? ;/ ech
PostNapisane: 2009-09-14 17:42:58
Obecne moto: zx6r
Jeśli świeżym to wytrzyj dokładnie silnik do sucha i po jakimś czasie zajrzyj jeszcze raz i zlokalizuj skąd cieknie .
PostNapisane: 2009-09-15 10:47:59
Dokladnie na tym laczeniu sie poci ;/ jak sie przejedzie palcem po calej dlugosci to ma sie na nim olej - dosc swiezy ;/ http://img171.imageshack.us/i/cieknie.jpg/ - czerwona linia :)
PostNapisane: 2009-09-15 11:10:12
No to uszczelka miski olejowej do wymiany
PostNapisane: 2009-09-15 11:43:24
jaki koszt tak +/- ? i gdzie taka uszczelke mozna dostac ;/ bo tak szukam i cos ciezko...
PostNapisane: 2009-09-15 12:06:27
Obecne moto: zx6r
Nie wiem czy uda ci sie dokupic oryginalna , jak cos to pewnie w calym zestawie.
Tylko zastanawia mnie czemu zaczela puszczac olej :idea:
PostNapisane: 2009-09-15 12:30:13
;/ zwlaszcza ze moto ma 26 tys najechane -_-....mial zrobionego delikatnego szlifa na prawa strone moze cos sie przestawilo ? poluzowalo ?
PostNapisane: 2009-09-15 12:52:17
Gumis a masz jakąś ryse na misce? Bo żeby tam się przestawiło to byś musiał miską uderzyć.
Sprawdź jak trzymają śruby mocujące.
Dużą prędkość miałeś przy tym szlifie?
Wydmuchać w żaden sposób nie powinno ci tej uszczelki.
Odkręcając miskę wymienisz przy okazji ojej, więc kup ojej i filtr.
PostNapisane: 2009-09-26 18:24:44
Takie jedno pytanie...czy pocenie sie w tamtym miejscu moze byc spowodowane za duza iloscia oleju ? bo tak sprawdzalem bagnet na cieplym silniku - odpalilem motocykl, poczekalem az sie troche nagrzal, wylaczylem go, poczekalem pare minut i na pionowo sprawdzalem - i jest powyzej maksimum ;/ no chyba ze zle sprawdzam ;)
PostNapisane: 2009-09-26 19:03:24
Sprawdz na zimnym silniku.... byc moze za krotko czekales i olej nie zdarzyl splynac.
Poza tym za duza ilosc oleju raczej nie spowoduje pocenia sie przy uszczelce miski olejowej. Jak juz to gdzies na simerach w silniku pojdzie w pizdu olej.... :roll:
PostNapisane: 2009-09-27 08:46:56
I potwierdza się to z kim się kiedyś kłóciłem, że nadmiar oleju też jest szkodliwy. Nemm to nie ma zasady, po prostu najsłabsze ogniwo jeśli wiesz o co mi chodzi.
Zrzucaj miskę, kup nową uszczelkę w ASO, sprawdź czy miska nie jest pęknięta i składaj.
