| swiatlo mijania http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3289 |
| Autor: | emil [ 2009-10-08 12:57:54 ] |
| Tytuł: | swiatlo mijania |
mial bym prosbe... czy ktos mogl by zamiescic zdjecia od strony silnika lampy mijania (bez tej gumowej oslony i z wyciagnieta zarowka), konkretnie chodzi mi o to ze ten "grzybek" (sadze ze jest w nim cos urwane) na zarowce H1 bardzo kieruje promien swiatla w dol i jezdzac w nocy widze droge 3 metry przed siebie, moze to maly problem ale bardzo uciazliwy na dlusza mete. Fazer z 99r. z gory Dziekuje |
| Autor: | Kuba [ 2009-10-08 21:27:01 ] |
| Tytuł: | |
Z tego co rozumiem to światło pada za blisko a próbowałeś regulacji wysokości świateł? |
| Autor: | emil [ 2009-10-08 22:36:05 ] |
| Tytuł: | |
tak, probowalem i nic nie pomoglo |
| Autor: | Devxx [ 2009-10-09 09:37:21 ] |
| Tytuł: | |
Jeżeli masz standartowe żarówki i jeździsz w nocy, to cudów się nie spodziewaj. Ja przy takich warunkach musiałem jechać 80 na ekspresówce, bo nic nie było widać... |
| Autor: | emil [ 2009-10-12 11:57:37 ] |
| Tytuł: | |
nie oczekuje nie wiadomo czego, po prostu sadze ze cos jest nie tak skoro swiatlo pada bardzo blisko przed moto [ img ] [ img ] |
| Autor: | emil [ 2010-03-26 01:26:31 ] |
| Tytuł: | Re: swiatlo mijania |
i tak się wspaniale złożyło ze ta nakładka na żarówkę całkowicie wypadła [ img ] czy mógł bym prosić o rade co należy wykręcić aby się do niej dostać |
| Autor: | bartekzakrzewski [ 2010-03-26 08:52:08 ] |
nic nie wykręcisz, żeby się tam dostać. Ja w swoim miałem angielską lampę która kierowała bardziej światło na lewy pas, zamiast prawe pobocze. wymieniłem odblaski w następujący sposób - zdjąłem lampę i brzeszczotem wyciąłem przednią cześć, jeden duży prostokąt w którym mieściły się szkiełka widoczne z przodu motocykla. Po wymianie odblasków specjalnym klejem do plastiku przykleiłem je tak jak były na początku. To dość bolesne ale skuteczne, a po założeniu owiewki nic nie widać. Moja lampa była w ten sposób chyba fabrycznie sklejona, więc nie było innej możliwości dostania się do środka |
| Autor: | marcinek__85 [ 2010-03-26 09:08:40 ] |
Ciąć brzeszczotem? :shock: o zgrozo. A nie lepiej włożyć do piekarnika, podgrzać klej , delikatnie rozkleić i rozdzielisz te dwie części :) a jak już wszystko ogarniesz i naprawisz w środku to z powrotem do piekarnika wygrzać (klej się rozpuści) i skleić na ten sam klej dodatkowo owinąć dobrze taśmą by się nie rozkleiło i odstawić do wyschnięcia (w ten sam sposób odkleja się wszelkie naklejki). Tylko nie pamiętam w jakiej temp to robiłem. Ale wujek google powinien powiedzieć. |
| Autor: | Jarosław [ 2010-03-26 09:26:16 ] |
U mnie mocowanie nakładki na żarówkę nie wypadło ale jak zmieniałem żarówki to ułamało się jedna z dwóch wypustek z tego materiału porcelano podobnego :shock: to na czym z dwóch stron się trzyma za pomocą tych blaszek i musiałem troszkę pokombinowac ale jest git. Mi się wydaje że aby się tam dostać wokół samego reflektora są takie zatrzaski próbowałem sam to zdjąć żeby wyczyścić reflekrot od środka ale ni ch$ja nie potrafię |
| Autor: | bartekzakrzewski [ 2010-03-26 10:43:08 ] |
właśnie dlatego nie potrafisz bo w środku też jest klej i to nie chce wyjść... też nie byłem początkowo zadowolony z tego co robiłem, ale efekt jest dobry. ktoś kto tego nie widział w trakcie cięcia nawet się nie zorientuje, że coś było kombinowane;p możecie próbować z podgrzaniem ale szczerze mówiąc wątpię, żeby to coś pomogło. zamknij oczy i tnij kolego;p |
| Autor: | marcinek__85 [ 2010-03-26 10:45:36 ] |
bartekzakrzewski napisał(a): szczerze mówiąc wątpię, żeby to coś pomogło. zamknij oczy i tnij kolego;p pomorze pomorze i nie bedzie tak bolalo :) testowane i dziala lampa do dzisiaj w hondzie :D Zainstaluj sobie firefoxa bo szkoda oczu. Wojt@s |
| Autor: | bartekzakrzewski [ 2010-03-26 11:37:58 ] |
skoro testowane i działa to zwracam honor. szkoda że sam tak nie spróbowałem, mój patent jest bardziej brutalny ale zapewniam, że działa i nie jest taki straszny jak na pierwszy rzut oka może się może wydawać:) |
| Autor: | t_racer_ [ 2010-03-27 11:00:09 ] |
Tu gość opisał jak podgrzać i rozkleić reflektor od passata. |
| Autor: | arkham [ 2010-03-27 11:08:51 ] |
Mnie też wypadło wewnętrzne zwierciadło do świateł mijania. Mocniejsze żarówki stopiły uchwyty. Wyciągnąłem je przez światło drogowe, kokpit umyłem razem ze zwierciadłami w środku i spowrotem wsadziłem tam żarówkę. Teraz mam jakby 2 drogowe i widoczność od razu się poprawiła 8) |
| Autor: | patej071 [ 2010-03-28 00:00:05 ] |
Wszystko dokładnie wyjaśnione jak rozebrać przednią lampę łącznie z temperaturą :wink: |
