| Zapalająca się kontrolka oleju Fazer FZS 1000 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3353 |
| Autor: | DeK@ [ 2009-10-22 08:18:41 ] |
| Tytuł: | Zapalająca się kontrolka oleju Fazer FZS 1000 |
Mam mały problem i pytanie zarazem. Moje moto to Fazer FZS 1000 z 2003r, z przebiegiem 31 tys, na oleju Yamalube 10W40 S4, czyli pół syntetyk. Przy ostatnim odpaleniu kilka dni temu nie chciała zgasnąć kontrolka oleju. Po kilku próbach odpalania i gaszenia lampka zgasła, ale nie na długo. Moto pochodziło 2-3 minuty i kontrolka znów się zapaliła. Pomyślałem że może jest trochę za mało oleju, choć poziom był, bo było pół może ciut więcej oczka. Dokupiłem olej dolałem do maxa i odpaliłem, po odpaleniu lampka zaraz zgasła, ale znów za te 2 czy 3 minuty sie zapaliła i nie miała zamiaru zgasnąć, próbowałem bujać motocyklem ale nic, dodawanie gazu też nic nie zmieniło, ale wystarczyło zgasić moto na 2 sekundy, odpalić ponownie i znów zaraz po odpaleniu było OK, a za 2-3 minuty to samo. W trakcie sezonu raz miała miejsce taka sytuacja, że zapaliła się lampka w trakcie jak moto sie rozgrzewało ale po zgaszeniu jak tylko zauważyłem i ponownym odpaleniu sytuacja już się nie powtórzyła. Może ktoś z Was miał podobny problem, może jest to jakaś częstsza przypadłość tych motocykli? Co może być przyczyną zapalania się kontrolki? Kontrolka jest od poziomu oleju, czy od ciśnienia – wydaje mi się że od poziomu? Gdzie jest umieszczony czujnik który za zapalanie tej lampki odpowiada? Przychodzi mi do głowy jedynie że padł ten czujnik, skoro oleju jest max i widać w okienku jak ładnie krąży po silniku. Silnik chodzi tak samo, niezależnie czy lampka się świeci czy nie. Pozdrawiam |
| Autor: | Tweety [ 2009-10-22 09:00:55 ] |
| Tytuł: | |
Jeżeli poziom oleju jest dobry to całkiem prawdopodobne że czujnik poziomu Ci szwankuje , ale to tylko moje przypuszczenia, są tu fachowcy to na pewno sie ktoś wypowie :D |
| Autor: | Maciek [ 2009-10-22 09:50:00 ] |
| Tytuł: | |
Ja sie wypowiem że nie ten temat. Fazer ma swój dział o mechanice:) |
| Autor: | DeK@ [ 2009-10-22 09:57:29 ] |
| Tytuł: | |
Maciek napisał(a): Ja sie wypowiem że nie ten temat. Fazer ma swój dział o mechanice:)
Faktycznie, w takim razie proszę Admina o przeniesienie tematu, co by nie powielać. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-10-22 10:02:02 ] |
| Tytuł: | |
Czujnik z tego co mnie pamięć nie myli jest ilości oleju, zamontowany jest w misce olejowej na dnie a przewody wychodzą na zewnątrz. Sprawdź stan przewodów czy nie są przetarte nigdzie, w razie co czujnik do wymiany. |
| Autor: | DeK@ [ 2009-10-22 10:09:28 ] |
| Tytuł: | |
Wojt@s napisał(a): Czujnik z tego co mnie pamięć nie myli jest ilości oleju, zamontowany jest w misce olejowej na dnie a przewody wychodzą na zewnątrz. Sprawdź stan przewodów czy nie są przetarte nigdzie, w razie co czujnik do wymiany.
OK dzieki :D , jaki jest ewentualny koszt takiego czujnika :?: |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-10-22 10:13:04 ] |
| Tytuł: | |
Nawet Ci nie powiem bo nie wiem, pewnie koło 100-150zł w ASO. |
| Autor: | DeK@ [ 2009-10-23 11:47:09 ] |
| Tytuł: | |
Podjechałem dziś do serwisu Yamahy w Bydgoszczy. Koszt takiego czujnika około 600 zł :? Z tego co mówili nie zamawiali jeszcze takiego czujnika w swojej karierze, czyli nie jest to jakaś przypadłość tego modelu. Mechanik mówił że budowa tego czujnika jest prosta jak drut, i żeby zwalić kolektory, miskę olejową i wyczyścić go. Ale zaczne jutro przy okazji wymiany płynu chłodzącego od przeglądu przewodów. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-10-23 13:01:05 ] |
| Tytuł: | |
Czyszczenie może nic nie dać, to taki pół-środek. Czujniki się wymienia i tyle a ten szczególnie bo jeśli takowy nie pokaże spadku oleju zatrzesz silnik w piz***. 600zł to kosztuje w ASO, poszukaj sam w innych firmach, typu Larsson, InterCars itp. Konstrukcja fakt faktem jak drut, ale ten czujnik działa 0-1, a wątpię żebyś miał tyle syfu w misce by go przytkało. |
| Autor: | miglanz [ 2010-03-24 12:42:19 ] |
| Tytuł: | Re: Zapalająca się kontrolka oleju Fazer FZS 1000 |
siema i co ?? daj znać czy udało Ci sie poradzić z tym czujnikiem bo mam ten sam problem z moim kilofazerem mam nadzieje ze nie musiaałes inwestować w nowy czujnik?? |
| Autor: | Kilofazer95 [ 2024-03-31 19:31:45 ] |
I u mnie ten sam problem... U mnie kontrolka włącza się tylko przy zimnym odpalaniu, zgaszę, znów zapale i więcej się nie włączy. A ja gupi olej dolewałem aż przelałem :D |
