| nietypowy problem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3358 |
| Autor: | fiodor84 [ 2009-10-22 21:22:08 ] |
| Tytuł: | nietypowy problem |
Witam. Mam nietypowy problem :? Dziś wymieniałem pokrywę łańcucha rozrządu w fz6 i niestety przy jej zdejmowaniu wpadł do środka bolec naprowadzający (dlugosc ok 5 cm, srednica ok 0,5cm) :( Wie ktoś może czy owy bolec powędrował odrazu do miski olejowej czy mógł po drodze gdzieś zawisnąć? Na ile mogą mnie skasować w serwisie? dodane: może takim czymś warto spróbować http://allegro.pl/item776822366_chwytak_magnetyczny_gietki_udzwig_1_2_kg_od_ss.html |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-10-22 22:58:41 ] |
| Tytuł: | |
to się nazywa bolec ustalający uszczelki, ale mniejsza z tym. Jeśli to był skrajny to szukaj między krzywką a zaworem a jeśli wpadł Ci w kanał którędy pracuje łańcuszek rozrządu to albo rozbiórka albo zdjąć wałki, chwytak metalowy i szukać na dole. |
| Autor: | fiodor84 [ 2009-10-23 00:08:50 ] |
| Tytuł: | |
to chyba nie był bolec ustalający uszczelkę bo te są oba na swoich miejscach. ten bolec przytrzymywał górny ślizg łańcuszka przez przesuwaniem i był nieco dłuższy. wpadł w miejsce pokazane na fotce poniżej. [ img ] pobawię się magnesem, może się uda. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-10-23 09:53:27 ] |
| Tytuł: | |
Nie dam sobie głowy urwać, bo nie pamietam dokaładnie, ale te silniki rozbiera się na półówki górną i dolną. Pod wałem korbowym nie ma dojścia do miski, sa tam jedynie kanaliki olejowe które smarują i wał i panewki w podporach, a kołach bankowo jest 3 razy większy niż każdy kanalik. Zdejmij miskę będziesz wiedział co Cię czeka, ale jak dla mnie kaplica. |
| Autor: | kjuik [ 2009-10-23 18:41:09 ] |
| Tytuł: | |
próbowałeś takim magnesem na pręcie pogrzebać może się złapie |
| Autor: | RooSu [ 2009-10-23 20:37:13 ] |
| Tytuł: | |
W marketach są śrubokręty z wymiennymi końcówkami i maja tez wysuwana teleskopową 'antenkę' zakończoną magnesem. Może czymś takim spróbuj... |
| Autor: | fiodor84 [ 2009-10-23 22:47:24 ] |
| Tytuł: | |
będę próbował magnesem na elastycznym drucie. dam znać czy się powiodło :wink: |
| Autor: | Karol90Fazer [ 2009-10-23 23:31:15 ] |
| Tytuł: | |
Nic tylko życzyć powodzenia. |
| Autor: | fiodor84 [ 2009-10-30 15:35:58 ] |
| Tytuł: | |
Udało się wyciągnąć dziada magnesem na elastycznym wysięgniku 8) Dzięki wszystkim i pozdrawiam. |
| Autor: | kjuik [ 2009-10-30 19:01:38 ] |
| Tytuł: | |
widzę że parę dni to zajęło |
| Autor: | fiodor84 [ 2009-10-30 19:05:17 ] |
| Tytuł: | |
Zamawiałem chwytak przez internet dlatego tyle zeszło. Sama operacja trwała może 5 min :wink: |
| Autor: | maniu008 [ 2009-10-30 19:40:38 ] |
| Tytuł: | |
heh no to nic tylko pogratulować. Bo rozbiórka silnika pewnie już nie była by taka tania jak magnes |
