| Silnik - jak ma brzmieć? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3380 |
| Autor: | Alamay [ 2009-10-28 13:11:15 ] |
| Tytuł: | Silnik - jak ma brzmieć? |
hej :) Przywitałem się to teraz zapytam :) Fazerek odpala ładnie od pierwszego i ładnie pracuje problem pojawia się jak trochę temperatury złapie. Na postoju na luzie słychać wtedy takie rytmiczne stukanie dochodzące, jak mi się wydaje, z silnika. Obroty 1500 nie wiem czy to za mało czy za dużo. Jaka jest charakterystyka pracy silnika w Yamaszce? Ma być taki dość głośny na niskich obrotach? Dodam, że wkręca się na obroty bez problemów, żadnych dziur nie zaobserwowałem znajomy po oględzinach moto stwierdził, że wszystko wydaje się być ok... a jednak ta jedna sprawa mnie martwi ;) Dzięki za pomoc! ;) |
| Autor: | marcinek__85 [ 2009-10-28 15:01:04 ] |
| Tytuł: | |
Nie przejmować się tylko jeździć. |
| Autor: | Łuki [ 2009-10-28 18:31:49 ] |
| Tytuł: | |
Taka charakterystyka tych silników jest, nieco pozostawiaja do zyczenia jesli chodzi o kulture pracy ale tak ma byc widocznie (mam na mysli prace na wolnych obrotach) Słyszalem ze Honda ma silniki co pracują równiurko i z kulturką.. nie wiem ile w tym prawdy.. |
| Autor: | morris35 [ 2009-10-28 19:41:57 ] |
| Tytuł: | |
Obroty silnika powinny sie mieścic w przedziale 1250 do 1350 ( sprawdz w serwisówce ) |
| Autor: | Wyszogród [ 2009-10-28 20:40:35 ] |
| Tytuł: | |
Przed Fazerkiem miałem Triumpha tam to dopiero była kultura pracy silnika:D Na pewno w jedną noc byś osiwiał ha ha! |
| Autor: | Nemmo [ 2009-10-28 20:43:41 ] |
| Tytuł: | |
Wyszogród z tego co widze w podpisie to masz FZS czyli starszego fazera :) Tam w porownaniu do FZ6 silnik pracuje zdecydowanie bardziej "miekko" podobnie zreszta jak w TCacie. Przy FZ6 na wolnych obrotach dzwiek jest inny taki bardziej.... hmmm... metaliczny? :roll: |
| Autor: | Alamay [ 2009-10-28 22:05:12 ] |
| Tytuł: | |
innymi słowy dla mało wprawnego ucha (jak moje :P) brzmi to jak by coś się nie tak jak trzeba zachowywało w środku ;P Znajomy dzisiaj był, oblukał, uspokoił i powiedział, że śpiewa jak trzeba ;) |
| Autor: | Wyszogród [ 2009-10-29 13:34:22 ] |
| Tytuł: | |
Słyszałem też Fz6.Delikatniejszy także od Triumphatora ha ha :D |
| Autor: | duddits [ 2009-10-29 15:40:31 ] |
| Tytuł: | |
Trochę też zależy jaki olej w silniku. Na dotarciu miałem jakiś mineralny, potem wlali syntetyk i na moje niewprawne ucho silnik zaczął dźwięczeć (jakie ładne słowo :) ) tak jakoś bardziej sucho, metalicznie właśnie. Moto jednak jeździ bez zarzutu :) |
