| dziwna praca sprzęgła. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3529 |
| Autor: | pian86 [ 2009-11-26 19:22:06 ] |
| Tytuł: | dziwna praca sprzęgła. |
Witam wszystkich. od jakiegoś roku jestem szczęśliwym posiadaczem Fazera z 2003 roku i zastrzeżeń abosulnie do niego nie mam, jest natomiast jedna rzecz która mnie zastanawia i niepoki. Chodzi tu o sprzęgła , a dokładniej o jego prace na włączonym silniku strasznie hałasuje, brzmi to tak jakby kosz sprzęgłowy był rozkręcony bądź lużny , ale kiedy wciskam sprzęgło wszystko ustaje i nie słychać żadnych stuków i szelestów.... :? ogólnie sprzęgło pracuje normalnie nie ślizga się i nie ciągnie , ale zastanawiam się czy przy dalszej eksploatacji ten rumot nie doprowadzi do jakieś wiekszej awarii..... :x Jakie są Wasze opinie na ten temat?? |
| Autor: | maniu008 [ 2009-11-26 19:46:24 ] |
| Tytuł: | Re: dziwna praca sprzęgła. |
chyba w każdym słychać delikatnie sprzęgło u mnie też, to normalna sprawa. Nie tak jak w xj600 ale troszkę słychać. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-11-26 20:35:21 ] |
Minimalnie może być. W xj 600 to jak nie było słychać to trzeba było zacząć się zastanawiać. Czemu słychać sprzęgło?? jak byś spojrzał w katalog to masz przekładki i tarcze, przekładki mają rowki od wewnętrznej stronie, pracują po wybieraku, a tarcze mają wypustki na zewnątrz które pracują po rowkach w blachach kosza sprzęgłowego. Najczęściej wyrobienie tych wypustek i rowków to przyczyna hałasu. Często wystarczy wymiana tarcz i przekładek, ale jeśli po zakupie nowych elementów luźno wchodzą w kosz sprzęgłowy i wybierak to niestety wymiana tych elementów też potrzeba. Nie zawracaj sobie głowy na tą chwilę a przy okazji wymiany tarcz warto to obadać. |
| Autor: | pavlorbr [ 2009-11-26 20:59:02 ] |
u Mnie też to słychać, w innych moto, cebrach itp tez. :D :D :D |
| Autor: | pian86 [ 2009-11-26 21:22:04 ] |
po odkręceniu korka wlewu oleju dobrze widać górną część kosza sprzęgła i szczerze mówiąc nie zauważyłem jakiego kolwiek zużycia tarcz sprzęgłowych ( wypustek na tarczach ciernych) hmm :? jeżdziłem na kilku motocyklach (w większości na Hondach) ale szczerze mówiąc nie napotkałem się na tak głośno pracujące sprzęgło... jutro postaram się sprawdzić jak wyglądają tacze na wybieraku.... |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-11-26 22:17:06 ] |
Cytuj: tarcze mają wypustki na zewnątrz które pracują po rowkach w blachach kosza sprzęgłowego powtarzam za luźne już hałasują.
| Autor: | Dany85 [ 2009-12-03 21:28:38 ] |
w moim też jest delikatnie słychać sprzęgło,myślałem że jestem przewrażliwiony ale już wszystko się wyjaśniło... :D |
| Autor: | Leśmian [ 2009-12-11 13:06:18 ] |
To odpalcie i posłuchajcie r6 :D hrrryhryryhryryyrrr naciskasz sprzęgło bzzzzzzz 9ciszej jak mikser) xD Musze założyć przolot żeby nie było tego słychać :D |
| Autor: | Welniacz [ 2010-02-01 12:51:18 ] |
Podłączę się pod temat. Nie chodzi mi o żadne dźwięki itp cuda tylko sprawa jest prosta.... jadę ok 150km/h 5,6 bieg bez różnicy i chcę przyspieszyć... obroty silnika idą ochoczo w górę a Fazer powyżej 160 za nic się nie rozpędzi. Sprzęgło się ślizga to jasne... co trzeba wymienić... regulacje linką nic nie dają. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-02-01 13:01:45 ] |
Welniacz tarczę i przekładki. Polecam zamiennik z EBC. Ale ślizganie sprzęgło powinno być widoczne na każdym biegu. |
| Autor: | Welniacz [ 2010-02-01 13:29:04 ] |
Całkiem możliwe, że też się ślizga przy niskich prędkościach ale najbardziej zauważalne jest jak napisałem powyżej 150km/h. Te tarcze i przekładki EBC z robocizną wyniosą mnie.... zł ?:) Powoli robię listę rzeczy do zrobienia na nowy sezon. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-02-01 13:57:47 ] |
Robocizna u mnie 100-150zł, przy okazji wymienić olej i filtr koniecznie, a ceny spradź sobie nawet w www.larsson.pl |
| Autor: | dziadek173 [ 2010-02-14 02:23:14 ] |
kosz to norma... "te typy tak maja".. dopuki sie nie slizga naglos walkama i smigaj... |
| Autor: | da_ns [ 2011-01-03 16:06:25 ] |
A czy to czasem nie sprężyny w koszu sprzęgłowym hałasują przecież są luźne??? Jak się potrzepie wyjętym koszem to dokładnie ten dźwięk. u mnie nie ma wyrobionych tych rowków i wpustów, a co do sprężyn to są 2-niebieskie (nie mają luzu) i 4-żółte (mają luz), czy coś jest nie tak?? jedynie co to na łożysku igiełkowym na którym chodzi kosz mam mały luz ale powierzchnie po których toczą się wałki i same wałki wydają się być ok (nie są wyrobione gołym okiem) więc jak? |
