PostNapisane: 2009-12-15 18:28:07
Dołączył(a): 2009-12-07 18:33:55
Obecne moto: Fazer 600 N
witam! szukam miejsca gdzie moge kupic srube do moich crashpadow.. wytloczylem je z teflonu i z tego co widze to potrzebna jest mi sruba imbusowa o dl 12 cm i srednicy 10.. ktos gdzies mi powiedzial ze gwint jest metryczny i drobnozwojowy.. nie wiem czy mial racje.. jakie jest wasze zdanie ? GDZIE MOGE ZNALEZC Taka srube ? w sklepach w moim miescie nigdzie nie moglec dorwac na allegro tez jest ciezko.. moze wy cos mi zaproponujecie ? dzieki z gory pozdrawiam !
Komentarz: chodzi mi wlasnie o ta srube.. tylko musi byc dluzsza :)
sruba crashpad.jpg [33.93 KiB]
Pobrane 754 razy
PostNapisane: 2009-12-15 20:41:40
M10x120 o twardosci 8.8 to i drobnym zwoju i łbie na imbus to kolego jedyna szansa że szpilki m10 drobnozwojnej zrobić.
Ostatnio edytowano 2009-12-15 23:26:13 przez Wojt@s, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-12-15 22:48:53
Dołączył(a): 2009-12-14 23:39:34
Obecne moto: 1198SP
Podaj dokładny wymiar jaki Cię interesuje i długość. Mamy w Pile fajny sklep, gdzie można takie nietypowe śruby znaleźć.
PostNapisane: 2009-12-15 22:59:38
no wlasnie interesuje mnie sruba 10 o dlugosci 12 cm gwint metryczny drobnozwojowy tak to sie podobno nazywa :) jak by sie cos dalo znalesc w tym sklepie to bylbym wdzieczny.. czekam na info pozdrawiam
PostNapisane: 2009-12-15 23:18:19
Czyli to bedzie chyba śruba M10x120 z gwintem metrycznym, drobnozwojnym. Co prawda jestem na mechanice i budowie maszyn, ale dopiero na pierwszym roku, także mogę się mylić :))
PostNapisane: 2009-12-15 23:33:10
Obecne moto: GTR 1400
Trudno takie śruby dostać, więc kupiłem odpowiednio dłuższe. Następnie oddałem do ślusarza by je skrócił i nagwintował z odpowiednim skokiem. Skok metryczny dla M10 wynosi 1,5 mm. Drobny skok to 1,25; 1,00; 0,75. W tym przypadku o ile dobrze pamiętam to jest 1,25. Najlepiej wykręć jedną z oryginalnych śrub i daj slusarzowi na wzór. Faktem jest, że gwint nacięty narzynką, lub wytoczony, jest słabszy niż gwint wytłoczony podczas produkcji śrub w fabryce, natomiast w tym połączeniu nie powinno to sprawiać różnicy. Biorąc pod uwagę gorszą jakość takiego gwintu przykręciłem śruby niższym momentem niż zalecany w serwisówce, ale zabezpieczyłem połączeniem preparatem do zabezpieczania połączeń gwintowych przed wykręceniem z oferty zacnej firmy Wurth ;)
PostNapisane: 2009-12-16 17:45:37
Obecne moto: 1198SP
Mam takie dwie śruby M10 x 120 x 1,25. Skok gwintu jest na bank 1,25 bo sprawdzałem z oryginałem.
Niestety imbusu nie ma :(
Jeżeli jesteś zainteresowany, to mogę je Tobie wysłać.
