| Przedni zacick hamulcowy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3641 |
| Autor: | Borko [ 2009-12-18 19:34:16 ] |
| Tytuł: | Przedni zacick hamulcowy |
Witam, nie znalazłem nigdzie indziej tego tematu dlatego zakładam nowy. Czy przedni zacisk składa się z jednej części? Tzn nie da sie chyba go na 2 części rozebrać jak np. w GS 500, to jak w tym wypadku wyciągnąć klocki? Trzeba cofnąć tłoczki do końca? I czy jak chce przesmarować tłoczki smarem miedzianym, lepiej wysunąć tylko trochę tłoczki czy wyciągnąć je całe? Pozdro. |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-18 20:21:46 ] |
| Tytuł: | Re: Przedni zacick hamulcowy |
Przedni zacisk składa się z dwóch połowek, 4 tłoczków, po 2 uszczelniacze na tłoczek plus mała uszczelka łącząca połówki zacisku, odpowietrzniki, blaszka, klocki i zabezpieczenie. Jest rozbieralny, tłoczki smarujemy smarem do tłoczków , miedzi używamy od czarnej godziny jeśli nic innego nie ma pod ręką, ja używam wurtha, tubka na jeden zacisk kosztuje 5zł. Ja rozbieram zaciski jak smaruje, gdyż podważam uszczelniacz pyłowy i tam ładuje smar, tzn smar pracuje miedzy uszczelniaczem zapobiegającym wypływowi płynu i uszczelniaczem przeciwpyłowym, tak to ma wyglądać. |
| Autor: | tm fazer [ 2009-12-18 21:21:51 ] |
Wojt@s musze cię poprawic:) Przedni zacisk w kocie jak i w fazie i w kilku innych to przykład pięknego monoblocka więc nie może się składac z dwóch połówek i jest nie rozbieralny(tzn nieda sie go rozpołowić jak w GS 500)Reszta się zgadza a nawet powiem wiecej -godna naśladowania. Pozdro Arek |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-18 21:28:03 ] |
myślę jedno piszę drugie:) faktycznie monoblock, tylny jest połówkowy a że robiłem Ptakowi ostatnio to tak się rozmyśliłem:) |
| Autor: | morris35 [ 2009-12-18 22:24:26 ] |
A smar do tłoczków to po prostu smar/olej silikonowy |
| Autor: | Borko [ 2009-12-18 22:28:37 ] |
No właśnie.. czyli jak dobrze zrozumiałem aby wyciągnąć klocki odsuwamy tłoczki maksymalnie do tyłu, a same tłoczki smarujemy tylko między uszczeniaczem a tą przeciwpyłową gumą i go nie wyciągamy tak? :) A i jedno pytanie co do samych klocków: http://www.allegro.pl/item831155107_klo ... 3_660.html Czy te klocki będą dobre? Zaznacze, że nie muszę mieć w moto wszystko "profi" i nie potrzebuje klocków za 150zł a wystarczy, że są dobrej jakości. :) |
| Autor: | tm fazer [ 2009-12-19 00:54:46 ] |
Nie koniecznie trzeba cofać tłoczki.Luz wystarczający pomiedzy klockami(tak aby je wyjąć) już będzie po zdięciu zacisku z koła(tarczy)!Jeśli masz już zużyte okładziny na klockach to tłoczki będą już wysunięte(sporo)Wiec czyścisz wszystko brymką i smarujesz całe tłoczki smarem.Żeby założyc nowe klocki i tak musisz cofnąć tłoczki,to wszystko ci się wtedy ładnie nasmaruje(nadmiar zbierasz).Klocki które podałeś to niska półka,będą hamować,ale jak,to już inna bajka.pozdro |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-19 01:12:56 ] |
Te klocki od biedy , powtarzam od biedy ujdą, najniższa półka, poszukaj tematu bo ostatnio żeśmy małą awanturę klockowa zrobili bodajże w dziale dotyczącym fazera ale to ta sama śpiewka pod względem doboru :mrgreen: |
| Autor: | Borko [ 2009-12-21 19:03:52 ] |
Kupiłem z EBC ale za 135zł za komplet, podobno bardzo dobre, mają jakiś dodatek który metalizuje tarcze. A teraz to mam inny kłopot bo przy wymienie niestety wyskoczył mi jeden tłoczek przez przypadek i cały układ mi się zapowietrzył, odpowietrzyłem obydwa zaciski tymi odpowietrznikami, aż do momentu kiedy przestały lecieć bąbelki ale klamka i tak jest zbyt miekka. Jak się ją bardzo mocno ściśnie to prawie dotyka manetki... :? |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-21 21:10:37 ] |
Odpowietrz pompkę i później dopiero zaciski. Poszukaj po temat bo pisałem :mrgreen: 10 razy już. |
