PostNapisane: 2018-06-17 11:51:37
Obecne moto: FZS 1000 05r
Witam wszystkich!
Po 7 latach przerwy z motocyklami od tamtego roku jestem posiadaczem Fzs 1000. Zaczynając od początku mam problem z odpalaniem bez gazu na zimno jak i na ciepło. Motocykl zimny odpalam na ssaniu bez gazu potrzebuje do odpalenia około 5-6 sekund kręcenia, odkrecenie manetki gazu na 20% rozwiązuje problem i motocykl zapali od strzała. To samo dzieje się przy odpalaniu gorącego silnika, do 5 minut po zgaszeniu gorącego silnika odpali bez gazu od strzała ale im dłużej stoi tym gorzej odpali po 20 minutach trzeba go znów kręcić około 5-6 sekund żeby złapał, chyba ze troszkę gazu i łapie od strzała. Problem polega na tym że zostało sprawdzone dosłownie wszystko. Gazniki czyste jak łza, zawory sprawdzone, poziomy paliwa, rozmiary dysz, nowe świece, filtry, zaworki w gaznikach nowe i nie przepuszczaja paliwa, sprawdzone cisnienie sprezania jest po 14 na kazdym cylindrze, podcisnienia ok, sprawdzone różne ustawienia gaznikow i cały czas to samo bez gazu ciężko odpala. Podczas jazdy motocykl sprawuje się bardzo dobrze nic nie szarpie pięknie wkreca się na obroty w całym zakresie. Ktoś ma jakieś pomysły bo ja i mój mechanik się poddajemy.
 Tytuł: Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 2018-06-21 22:36:22
Może ktoś kto ma fzs 1000 powie jak wyglada odpalanie u niego?
PostNapisane: 2018-06-21 23:39:41
A jaki masz tłumik? Bo ja mam przelot i odpalenie bez gazu jest niemożliwe nawet na ssaniu. Jedyna opcja kiedy łąpie z guzika to kiedy jest gorący. Inaczej zawsze z lekkim strzałem z gazu.
Ten typ tak ma i mało kiedy fazer 1000 zapala z samego guzika. Mam drugiego takiego fazera i jest to samo :)
Jeśli masz przelot to masz odpowiedź, jeśli masz serię - to się po prostu przyzwyczaj ;) i zamiast trzymania guzika przez 5-6sekund aż złapie - po prostu daj ssanie i lekki gaz i na pewno złapie od razu :D
PostNapisane: 2018-06-22 06:50:07
Wydech seria. Jedyne co pozostało to chyba właśnie się przyzwyczaić.
