PostNapisane: 2010-02-01 10:06:54
Dołączył(a): 2010-01-09 12:15:58
Obecne moto: Yamaha Fazer
Witam. Mam taki problem: Przy zapalonym silniku i na włączonych światłach mijania w momencie przełączenia świateł na drogowe mam spadek napięcia w instalacji. Objawia się to zerowaniem zegarów i dłuższa chwilą zanim światła drogowe się "rozświecą". Sprawdzali mi ładowanie i akumulator i niby wszystko ok. Żarówki są odpowiedniej mocy 60/55W. Miał ktoś z Was taki problem? Jeśli tak proszę o pomoc. Poprzedni właściciel jeździł na żarówkach 100/90W. Moje pytanie brzmi:
1. czy może to być wina regulatora napięcia?
2. czy może akumulator do wymiany? (akumulator ładnie kręci rozrusznikiem ale mam co do niego wątpliwości...)
 Tytuł: Re: spadek napięcia
PostNapisane: 2010-02-01 10:28:03
Telefon: 603873840
Raczej stawiałbym na zaśniedziałe styki. Być może reflektor i liczniki mają wspólny punkt masowy do ramy, należy szczególnie sprawdzić.
PostNapisane: 2010-02-01 10:36:02
Dołączył(a): 2010-01-25 23:17:51
Obecne moto: Suzuki GS500E
O tym samym pomyślałem. Przeczyść styki, kostki i zajrzyj do przełącznika świateł, bo tam też lubi zaśniedzieć.
PostNapisane: 2010-02-01 10:52:43
W moim Fazerze to winny temu był akumulator za słaby.
Odpalał ale jak światła zaświeciłem to licznik dziennego się zerował.
Aku podładowałem i problem znikł.
PostNapisane: 2010-02-01 10:54:00
jeśli na światłach mijania jest ok, a na drogowych masz spadek to coś niedobrego dzieje się w obwodzie świateł drogowych, bo różnica 5W to pikuś dla motocykla na chodzie i ze sprawnym ładowaniem jak i akumulatorem. sprawdzałeś bez żarówek?
w obwodzie drogowych idąc od żarówki masz złączkę oraz przekaźnik.
może tam masz zwarcie, czyli upływ większego prądu.
bez tytułu.JPG [77.11 KiB]
Pobrane 689 razy
PostNapisane: 2010-02-01 11:07:48
Obecne moto: XT1200Z
skoro poprzedni wlasciciel jezdzil na żarówkach większej mocy to pobierały większy prad i mogło sie gdzieś wypalic na jakism łaczeniu punkcie styku lub samym wlaczniku. Zrób taki test że podepnij zarówke bezpośrednio pod aku tak jakbyś ja normalnie załączał i jesli wtedy siądzie aku to wina aku/ładowanie jesli nie to instalacja do przejrzenia
PostNapisane: 2010-02-02 11:31:37
Dzięki wielkie za pomoc. W tym tygodniu sprawdzę wszystkie złącza, włącznik świateł i akumulator. Napiszę jak coś się zmieni. Pozdrawiam.
P.S. jak się nie zmieni to też napiszę:)
PostNapisane: 2010-02-02 21:00:37
Sprawdź najpierw ładowanie, bo Ci przygasa pod obciążeniem, więc albo masz gdzieś przytarte kable i zwiera do masy albo masz słabe aqu/walnięty regulator/ przebicie na cewkach w alternatorze.
PostNapisane: 2010-02-10 09:31:18
Dołączył(a): 2010-01-04 12:59:03
Podobnie miałem ze swoim fazerem... Poprzedni właściciel chciał polepszyć sobie światła i wykombinował ze na światłach mijania świeciły obie żarówki, nie dość ze w nocy puszkarze łypali mi ze ich oślepiam to w ogóle nie było lądowania, przyczyna tego był za duży pobór mocy przez te światła i alternator nie wyrabiał.
PostNapisane: 2010-03-08 21:02:29
Już po problemie:) W moto zostały wyczyszczone wszystkie kostki i styki włącznie z przełącznikami przy kierownicy i problem zniknął.
P.S. Miałem wcześniej napisać ale nie miałem czasu. Pozdr
PostNapisane: 2010-03-08 21:26:37
no i malina :)
