| kierunki - jak spowolnić? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=3944 |
| Autor: | Wyszogród [ 2010-02-18 20:00:34 ] |
| Tytuł: | kierunki - jak spowolnić? |
Co zrobić żeby kierunki migały wolniej , bo napierdzielają jak szalone :lol: . Z przodu mam dwie łezki w owiewce a z tyłu oryginalne. (Fazer 600) :roll: |
| Autor: | lewy [ 2010-02-18 20:16:23 ] |
| Tytuł: | Re: kierunki - jak spowolnić? |
tak miałeś czy założyłeś swoje nowe? obstawiam ze tam w tych łezkach są ledy. zatem najprościej wstawić odpowiedniej oporności oporniki na każdą stronę. co i jak na pewno znajdziesz w googlach wpisując słowa migacz led przerywacz opornik. jesli tam masz żarówki to może ktoś wsadził małej mocy żarówki. |
| Autor: | pavlorbr [ 2010-02-18 23:06:26 ] |
Każdy bajerancki kierunek czy to led czy to zwykła żarówka zawsze bedzie migał szybciej od seryjnego, nawet jak bedziesz miał tylko z przodu a na tyle oryginał to i tak będzie napierniczać, pozostaje rezystor albo silniejsza żarówka o ile jest mozliwość jej wymiany. Nie wiem może w droższych i markowych kierunkach to nie jest aż tak szybkie i wodczne miganie ale w tych łezkach, sercach po ok 20-30zł itp itd na bank będzie jak stroboskop :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: PS Moge Ci odsprzedać tanio oryginał do fazera na przód :D :D i to załatwi twój kłopot pozdro :) :) |
| Autor: | Leśmian [ 2010-02-18 23:18:35 ] |
Ja mam w r6 kierunki łezki na żarówkach za 70 zł komplet i wszystko jest normalnie - migają tak samo jak przednie seryjne i w takim samym tempie jak całość na seryjnych. |
| Autor: | lewy [ 2010-02-19 07:23:03 ] |
panowie, przerywacz nie ma wbudowanego modułu rozpoznawania czy założone są seryjne migacze ty tanie podróbki! :) wszystko zależy od zwykłej oporności podłączonych żarówek (żarówki + led). przy kombinowaniu z ledami albo się symuluje obciążenie żarówkowe, albo zmienia przerywacz na elektroniczny dedykowany do ledów. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-02-19 12:45:01 ] |
przerywacz ma przeważnie 2x21Watt, czyli miga para żarówek o łącznej szmocy 21Watt. A jak mu zakładacie LED-a który ma właśnie te 5Watt to musicie zmienić przerywacz. Jaki jest sens w dawaniu opornika?? opornik zwiększa opór, w tym wypadku znowu wracamy do poboru 21Watt. A LED ma być z założenie oszczędniejszy. |
| Autor: | Robgie [ 2010-02-19 14:50:24 ] |
W kwestii ścisłości opornik w tym przypadku nie zwiększa oporności a zmniejsza powodujący tym samym zwiększenie poboru prądu (który wydziela się na nim) po to by przerywacz nie migał za szybko sygnalizując spalenie żarówki (czyli diody led które biorą tak mały prąd że traktuje je jako spalone żarówki) |
| Autor: | gregorione [ 2010-02-19 15:04:39 ] |
Wojt@s napisał(a): opornik zwiększa opór Uściślając: w tym przypadku rezystor (opornik) zmniejszy rezystancję (opór) bo by uzyskać efekt (zasymulować obecność żarówki) trzeba go podłączyć równolegle z kierunkowskazem LED. LED ma zdecydowanie większą rezystancję (opór) i dlatego pobiera mniej prądu. Podłączony rezystor (o oporze takim jak ma żarówka) zamieni te 21 watów na ciepło w efekcie będzie bardziej gorący niż żarówka bo w żarówce część energii zamieniana jest na światło reszta na ciepło a w przypadku rezystora tylko na ciepło co może stanowić problem dla plastykowej obudowy kierunkowskazu. Jak przedmówca uważam za totalny bezsens montowanie kierunku LED z rezystorem. Jedyne wyjścia: zaakceptować szybciej migające LEDy albo zmienić przerywacz. Robgie uprzedzil moją wypowiedź :) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-02-19 15:07:29 ] |
ja nie jestem elektronikiem, poza tym jeden chuj i tak każdy wiedział o co chodzi :mrgreen: :mrgreen: |
| Autor: | Robgie [ 2010-02-19 15:31:25 ] |
zaakceptować nie można bo o ile się nie mylę z naszym prawie jest 90 razy na minute norma jest. Nie podważam Wojtas twojej wypowiedzi tylko uściślałem. |
| Autor: | marcys998 [ 2010-02-19 15:55:41 ] |
90 +/- 30 cykli na minutę, barwa żółta samochodowa-tak mówią przepisy :D |
| Autor: | jumbognom [ 2010-03-08 19:10:13 ] |
Mam pytanko do znawców:) Gdzie się znajduje przerywacz w fzs 600 z 2003r Pozdrowionka i dzięki za odpowiedź |
| Autor: | lewy [ 2010-03-08 19:40:36 ] |
na schemacie jest on oznaczony cyfrą 54 i nazywa sie turn signal relay. jest on dwuprzewodowy, a fizycznie znajduje się jako pozycja 19 z tego obrazka http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Yamaha&T=FZS%20FAZER%20%20600&Y=2003&L=YA-FZS-FAZER-600-2&O=ELECTRICAL%20DEVICES&F=YA-FZS-FAZER-600-2_ch&L2=YA-FZS-FAZER-600-2_ch |
| Autor: | Undisput [ 2013-07-31 16:43:58 ] |
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Gdzie w Kocie znajduje się przerywacz? |
