PostNapisane: 2010-03-07 20:48:52
Dołączył(a): 2009-12-30 12:56:57
Obecne moto: aprilia shiver 750
Chciałbym dowiedzieć się kiedy należy wymienić napęd, jakie są objawy wskazujące na zużywający się napęd?
Jeszcze jedno pytanko ;D, czy czyścił ktoś z państwa przednią zębatkę w Fz6/fazerze dużo odkręcania?
PostNapisane: 2010-03-07 20:58:06
Obecne moto: FZS 600 2002
Czyszczenie zębatki nie będzie trudne. W Fazerze z 2002 wystarczy odkręcić osłonę zębatki - która znajduje się przy dźwigni zmieny biegów. Najpierw okręcić dźwignię (jedna śrubka), potem odkręcić osłonę - 5 śrub.
PostNapisane: 2010-03-07 21:15:14
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Ogólnie napęd ( zebatki ) wymień przy wymianie łańcucha . A ten w zależniości od katowania sprzętu ja się regulacja kończy :) u mnie wytrzymał ok 20 000.
pozdr
Tom
PostNapisane: 2010-03-07 21:42:42
Obecne moto: Ktm 950 sm
Napęd sie wymienia jak sie kończy regulacja ,albo jak jets nierówno porościągany.
PostNapisane: 2010-03-07 21:46:48
Dzięki ;)
PostNapisane: 2010-03-07 21:53:47
Dołączył(a): 2010-01-04 12:59:03
Obecne moto: Yamaha Fazer
Maciek napisał(a):
Napęd sie wymienia jak sie kończy regulacja...
zawsze przecież można skrócić łańcuch o parę ogniw.... hahaha nie no żartuje, to nie simson czy mz-tka niestety w tym przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zakup nowego napędu o.0
PostNapisane: 2010-03-07 23:01:23
Dołączył(a): 2010-03-02 18:45:57
Obecne moto: Fz6 Fazer
a w fz6 wystarczy odkrecic jedynie 3 lub 4 śruby ampulowe od osłony, lancuch który wydaje nie pożądane odgłosy tez sie kwalifikuje do wymiany
PostNapisane: 2010-03-08 09:42:25
chciałeś chyba napisać śruby imbusowe ???
PostNapisane: 2010-03-08 16:53:00
ampulowa czy imbusowa toż to samo, przynajmniej do dzisiaj tak mi sie wydawało
PostNapisane: 2010-03-09 14:33:59
powiedzcie mi, czy jak jest za mocno naciągnięty łańcuch to może się coś stać, spadną osiągi moto ?
PostNapisane: 2010-03-09 14:40:32
Gdy łańcuch jest bardzo napięty to dużo szybciej się zużywa napęd, a co do osiągów to wydaje mi się ze nie ma na to wpływu.
PostNapisane: 2010-03-09 14:48:54
ok :wink:
PostNapisane: 2010-03-09 21:22:13
Jak masz za mocno lancuch naciagniety to jest gorzej niz jak jest luzny! Co do szczegolow to niech sie mechanik wypowie ale ogolnie lozyskowanie siada i to bardzo szybko...
PostNapisane: 2010-03-09 21:49:20
Jutro to zweryfikuje :)
PostNapisane: 2010-03-10 00:02:50
Organizator
Dołączył(a): 2009-04-13 21:34:15
Obecne moto: Fzs600 03r.
Mysle ze przy za mocno naciągnietym lancuchu trzeba uważać, czy jezdzisz z kimś czy solo, przy pokonywaniu dziur lub nierówności wachacz pracuje i może czasem STRZELIĆ łańcuch - -tak mi się mocno wydaje :)
a wtedy nie bedzie wosoło
