| Wymiana napędu- kiedy? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4074 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-03-07 20:48:52 ] |
| Tytuł: | Wymiana napędu- kiedy? |
Witam Chciałbym dowiedzieć się kiedy należy wymienić napęd, jakie są objawy wskazujące na zużywający się napęd? Jeszcze jedno pytanko ;D, czy czyścił ktoś z państwa przednią zębatkę w Fz6/fazerze dużo odkręcania? |
| Autor: | MarcinN [ 2010-03-07 20:58:06 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana napędu- kiedy? |
Czyszczenie zębatki nie będzie trudne. W Fazerze z 2002 wystarczy odkręcić osłonę zębatki - która znajduje się przy dźwigni zmieny biegów. Najpierw okręcić dźwignię (jedna śrubka), potem odkręcić osłonę - 5 śrub. |
| Autor: | Tomtom [ 2010-03-07 21:15:14 ] |
Ogólnie napęd ( zebatki ) wymień przy wymianie łańcucha . A ten w zależniości od katowania sprzętu ja się regulacja kończy :) u mnie wytrzymał ok 20 000. pozdr Tom |
| Autor: | Maciek [ 2010-03-07 21:42:42 ] |
Napęd sie wymienia jak sie kończy regulacja ,albo jak jets nierówno porościągany. |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-03-07 21:46:48 ] |
Dzięki ;) |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-03-07 21:53:47 ] |
Maciek napisał(a): Napęd sie wymienia jak sie kończy regulacja... zawsze przecież można skrócić łańcuch o parę ogniw.... hahaha nie no żartuje, to nie simson czy mz-tka niestety w tym przypadku nie pozostaje nam nic innego jak zakup nowego napędu o.0 |
| Autor: | Colo [ 2010-03-07 23:01:23 ] |
MarcinN napisał(a): Czyszczenie zębatki nie będzie trudne. W Fazerze z 2002 wystarczy odkręcić osłonę zębatki - która znajduje się przy dźwigni zmieny biegów. Najpierw okręcić dźwignię (jedna śrubka), potem odkręcić osłonę - 5 śrub. a w fz6 wystarczy odkrecic jedynie 3 lub 4 śruby ampulowe od osłony, lancuch który wydaje nie pożądane odgłosy tez sie kwalifikuje do wymiany |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-03-08 09:42:25 ] |
Colo napisał(a): 3 lub 4 śruby ampulowe od osłony chciałeś chyba napisać śruby imbusowe ??? |
| Autor: | Colo [ 2010-03-08 16:53:00 ] |
Kamiljasio89 napisał(a): Colo napisał(a): 3 lub 4 śruby ampulowe od osłony chciałeś chyba napisać śruby imbusowe ??? ampulowa czy imbusowa toż to samo, przynajmniej do dzisiaj tak mi sie wydawało |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-03-09 14:33:59 ] |
powiedzcie mi, czy jak jest za mocno naciągnięty łańcuch to może się coś stać, spadną osiągi moto ? |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-03-09 14:40:32 ] |
Gdy łańcuch jest bardzo napięty to dużo szybciej się zużywa napęd, a co do osiągów to wydaje mi się ze nie ma na to wpływu. |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-03-09 14:48:54 ] |
ok :wink: |
| Autor: | Nemmo [ 2010-03-09 21:22:13 ] |
Jak masz za mocno lancuch naciagniety to jest gorzej niz jak jest luzny! Co do szczegolow to niech sie mechanik wypowie ale ogolnie lozyskowanie siada i to bardzo szybko... |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-03-09 21:49:20 ] |
Jutro to zweryfikuje :) |
| Autor: | Łuki [ 2010-03-10 00:02:50 ] |
Mysle ze przy za mocno naciągnietym lancuchu trzeba uważać, czy jezdzisz z kimś czy solo, przy pokonywaniu dziur lub nierówności wachacz pracuje i może czasem STRZELIĆ łańcuch - -tak mi się mocno wydaje :) a wtedy nie bedzie wosoło |
