PostNapisane: 2010-03-14 21:20:53
Dołączył(a): 2010-01-08 18:55:55
Telefon: +48505987279
Obecne moto: FZ1N z ABS 2011
Witam !!
Mam takie małe pytanie do użytkowników Fazera, posiadam zamontowany wydech Scorpion Titanium który siedzi w mojej Fz1, ostatnio naszło mnie na odkręcanie dB killera i po wyjęciu zaczeła skakać wskazówka na obrotomierzu na wolnych obrotach a po przejazdzce odkręcając manetkę od gazu zaczął się dławić a jak już załapał to zrywało tylnie koło, dodam że w samym dB killerze jest okrągła blaszka którą można przysłaniać otwór wylotowy ...
Umiejscowiona jest w siatce która jest elementem killera ...
Czy ktoś już się bawił w swoich wydechach takim czymś ? Napewno zmienia się za każdym razem dźwięk :-)
PostNapisane: 2010-03-15 16:13:58
Dołączył(a): 2009-04-08 22:13:46
Obecne moto: Honda CBR 1000RR
Ja mam Scorpion-y w FZ6. Czasami wyjmuję dB Killery i chyba wyglądają jak w Twoim opisie. Moto gra wtedy naprawde głośno 8) , ale poza tym podczas jazdy żadnej różnicy nie zauważyłem (poza szybciej rozsuwajacymi sie puszkami podczas jazdy w korku :mrgreen: ). Koleś, który mi sprzedawał te wydechy mówił, ze podobno po wyjęciu killerów wzrasta trochę moc i zużycie paliwa. Ja tego specjalnie nie odczułem. Nie jestem mechanikiem, ale mój znajomy z serwisu powiedział mi kiedyś, że czasami przy zmianie wydechów na akcesoryjne trzeba ustawić "mapę zapłonu"-cokolwiek to znaczy :P. Więc może w tym jest problem?
PostNapisane: 2010-03-15 17:00:31
Mapy zapłonu nie zmienisz gdyż jest ona wgrana w module. Chyba że sobie założyć Power Commandera.
Czasami po wymianie warto podpiąć po wakuometry bo praca cylindrów może się trochę wobec siebie rozjechać.
PostNapisane: 2010-03-17 17:38:25
Czyli po wymianie na inne akcesoria (filtr powietrza, wydech) trzeba pamiętać że parametry mogą zmienić się na inne niż te co są seryjne, więc pozostaje tylko wizyta u speca od elektroniki lub zmienić na seryjny wydech :D
Dzięki Panowie za podpowiedź ...
PostNapisane: 2010-03-17 18:36:25
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
jedziesz do mechaniora a ten synchronizuje ci położenia przepustnic (przy wtryskach) albo robi synchro gaźników (przy gaźnikach)
PostNapisane: 2010-03-27 13:34:01
Dołączył(a): 2009-12-30 12:56:57
Obecne moto: aprilia shiver 750
Czy przy zmianie filtra powietrza na K&N trzeba też coś regulować:>?
