| Po odbiorze z serwisu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4221 |
| Autor: | Borko [ 2010-03-23 23:59:46 ] |
| Tytuł: | Po odbiorze z serwisu |
Odebrałem dziś motocykl z serwisu. Było robione: -reg. zaworów -reg. gaznikow -wymiana swiec, filtru powietrza, filtru paliwa -wymiana napędu i jeszcze pare pierdołek, ale do rzeczy: Kiedy jadę na 2 biegu i odkręce gaz na maxa nagle przy 7 tys obroty przeskakują choćby na wciśniętym sprzęgle na 10 tys aż całym motocyklem szarpnie (tak jakby nagle sprzęgło zaczeło się ślizgać między 7-10 tyś obr.) Tak samo jest na 3 biegu ale już od 3-4 tyś obr. Potem wieczorem się przejechałem to już w ogóle nie dało się jechać (sprzęgło zaczeło się ślizgać jak cholera) Ogólnie widzę że coś kopali przy klamce sprzęgła - poluzowałem ją i sytuacja znowu wróciła do tej opisanej powyżej. Wydaje mi się że ma to coś związane z napędem tzn przednią zębatką bo tam jest ten wodzik sprzęgła itp. A z napedem to jest tak, że jak postawie moto na centralke i wrzuce 1-ke puszcze sprzęgło to nagle zaczyna coś stukać i chrobotać przy przedniej zębatce. Zdjąłem tą pokrywe popatrzałem ale wszystko wygląda ok. Wcześniej czegoś takiego nie było ani z tym ślizgającym się sprzegłem ani napędem Ogólnie mam gwarancje na ten serwis więc mi to zrobią, ale chciałbym się dowiedzieć co jest skopane :?: |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-03-24 00:04:44 ] |
| Tytuł: | Re: Po odbiorze z serwisu |
zobacz czy mała zębatka siedzi na swoim miejscu, oleju nie zmieniali?? bo z objawów to masz ślizgające się sprzęgło. |
| Autor: | Borko [ 2010-03-24 00:23:38 ] |
Raczej jest na swoim miejscu, ta blaszka zabezpieczająca założona, podczas jazdy napędu nic nie czuć i jest w porządku, dobry naciąg, tylko jak na tej centralce puszcze sprzeglo na 1 biegu to az całym motocyklem rzuca i coś tam wali przy przedniej zębatce. Wcześniej ze sprzęgłem nie było żadnych problemów. Olej wymieniałem sam dzień przed serwisem, ale w drodze do serwisu jechałem powoli bo jeszcze śnieg leżał, myślisz że ma to związek z olejem? Wydaje mi się że ma to jakiś związek z naciągiem linki sprzęgła, bo klamka zupełnie inaczej chodzi, a gdy ją poluzowałem sprzęgło mniej zaczeło się ślizgać, jednak ślizga się dalej. |
| Autor: | Borko [ 2010-03-24 00:37:49 ] |
viewtopic.php?t=1230 Znalazłem taki temat na forum - IDENTYCZNE objawy. I też był wymieniany napęd + olej ale wkońcu niewiem jakie wnioski z tego wysnuć. Jest tu mowa o jakiejś "lince która wyskoczyła z mocowania i zaczepiła się wyżej" i to było przyczyną, ale niewiem o co chodzi, jaka linka :D |
| Autor: | Borko [ 2010-03-24 16:38:21 ] |
No i okazało się że to pierdołka, tak jak myślałem. Nie dokręcona śruba przy deklu, przez to się sprzęgło ślizgało... ahhh :D Do listopada już nie wchodze na ten dział :D Teraz pozostaje tylko śmiganie :D Elo |
| Autor: | jaquzie [ 2010-03-24 16:53:16 ] |
będziemy Cię sprawdzać :lol: |
