| FZS 600: Osłonka przedniej zębatki vs kabel sprzęgła http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4317 |
| Autor: | arkham [ 2010-04-02 22:02:49 ] |
| Tytuł: | FZS 600: Osłonka przedniej zębatki vs kabel sprzęgła |
Mechanik ze mnie jak z koziej rzyci trąba, więc o radę Waszmościów proszę :P Jako że syfem mi spod zębatki zalatuje, do tego muszę się dostać do bolca bocznej stopki (zapieczone śruby), postanowiłem zdjąć osłonę przedniej zębatki i ją przeczyścić. I tu dylemat - jako "napędowy" prawiczek nigdym tego nie robił. Haynes prawi - ściągaj kabel sprzęgła. Inni prawią - nie ściągaj - jeno zdejmij osłonkę i czyść. A fachamani, co godoją :?: Ściągać z osłonką i potem normalnie założyć i nie będzie problemu ze sprzęgłem, czy zdejmować i czy potem jest jakaś większa filozofia w zakładaniu :?: Z gór podziękował :wink: |
| Autor: | morris35 [ 2010-04-02 22:10:36 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600: Osłonka przedniej zębatki vs kabel sprzęgła |
nie odpinaj linki sprzęgła nie ma takiej potrzeby |
