| Regulacja klamki przedniego hamulca http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4348 |
| Autor: | ProRider69 [ 2010-04-06 12:29:51 ] |
| Tytuł: | Regulacja klamki przedniego hamulca |
Ja mam ustawione u siebie kółko na klamce od hamulca z przodu na 1 i podczas naciśnięcia do końca nie przyciska mi palców,jest tylko lekki luz, hamuje przecież dwoma palcami czyli jest ok. Wcześniej jeździłem na 2, ale było za miękko, czy potem może mi klamka jeszcze bardziej zmięknąć czy tak też macie, bo nie wiem co potem robić, jak tutaj regulacja się skończyła? |
| Autor: | KrzysiekZet31 [ 2010-04-06 12:36:32 ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja klamki przedniego hamulca |
ProRider69 napisał(a): Ja mam ustawione u siebie kółko na klamce od hamulca z przodu na 1 i podczas naciśnięcia do końca nie przyciska mi palców,jest tylko lekki luz, hamuje przecież dwoma palcami czyli jest ok. Wcześniej jeździłem na 2, ale było za miękko, czy potem może mi klamka jeszcze bardziej zmięknąć czy tak też macie, bo nie wiem co potem robić, jak tutaj regulacja się skończyła? a nie masz zapowietrzonych hamulcow? sprobuj odpowietrzyc uklad i wtedy klamke mozesz wyzej ustawic... |
| Autor: | ProRider69 [ 2010-04-06 21:14:25 ] |
nic nie robiłem przy hamulcach więc, nie powinny się zapowietrzyć w sumie na razie przy tym skoku klamki hamuje ostro, więc nie ma czym się martwić :mrgreen: |
