PostNapisane: 2010-04-13 19:46:38
Obecne moto: fazer 01r
witam, mam problem, kupiłem fazera 2001r, lecz jest problem, moto jest po wypadku i nie odpala,wogóle nie kręci, czytałem na forum trochę tych tematów ale nie jestem pewien czy jestem w stanie rozwiązać ten problem z elektryka, wiec chciałbym abyście polecili mi jakiś serwis na śląsku w okolicach Mikołowa, który byłby w stanie rozwiązać mój problem, w miarę niskiej cenie, lub kto mógłby to zrobić :D
próbowałem pominąć stycznik rozrusznika, i podpiąć się bezpośrednio, rozrusznik kręcił, lecz nie było iskry na świecach (nie wiem czy wogóle powinna być jeśli robię taką "operację", stacyjkę przekręciłem, zapłon był na ON) niby może też by problem z czujnikiem stopki bocznej, lecz na złożonej też nie kręci..już sam nie wiem co z tym robić.
pozdro
 Tytuł: Re: fazer nie odpala
PostNapisane: 2010-04-13 19:55:23
Obecne moto: VFR 800 - 2007
Miki
Jak to się mówi a...próbowałeś zapytać cioci ...:szukaj :)? i wójka googla :)
Kolega Łukasz założył specjalny temat o serwisach ... z tego co widziałem jest coś w Mikołowie :)
viewtopic.php?f=26&t=2000
Powodzonka:)
Tomek
PostNapisane: 2010-04-13 21:31:35
Dołączył(a): 2010-04-13 20:39:40
a cewka rozrusznika jest dobra ??
PostNapisane: 2010-04-14 12:23:38
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
FZS z tego roku nie ma IMMO wiec, dobry elektryk dojdzie co gdzie go męczy bo pewnie wina jest w przewodach. instalcja była cała czy coś w niej kombinowałeś ?? sprawdz dobrze czujnik bocznej stopki może mieć zwarcie i nie kreci wogule dlatego tj tak jak by stopka była otwarta. moje sugestie ale czasami najlepiej zacząć od błachych spraw. pozdrawiam :D :oops:
PostNapisane: 2010-04-15 19:32:46
właśnie dużo słyszałem o tym czujniku bocznej stopki. Znaczy nic nie kombinowałem, tylko sprawdzałem mniej więcej co jak gdzie idzie, w poniedziałek zawioze go na warsztat i będziemy w niej kopać, dam znać co było problemem
A z tym pytaniem o serwisy, to ja wiem gdzie są, tylko chciałem by mi ktoś kto miał podobny problem polecił serwis, w którym on go rozwiązał czy coś.
PostNapisane: 2010-04-15 20:02:57
Dołączył(a): 2010-03-30 15:47:39
Obecne moto: Kilofazer
Proponuje jeszcze sprawdzić takiego małego bubla pod siedzeniem....może jutro zrobię fotkę jak to wygląda, bo nie wiem jak się nazywa. Są takie trzy kostki obok siebie..u mnie są białego czy przeźroczystego koloru, no nie istotne. Niby one też są od rozrusznika....Jak u mnie nie chciał rozrusznik zagadać to nimi poruszałem, podociskałem i zagadał jak ta lala:-) Obadaj, trzy kostki obok siebie po prawej stronie od akumulatora, przekaźnika rozrusznika, tuż na nadkolu, po lewej stronie motocykla. Te kostki są połączone kabelkiem, coś jak supełek....
No to fotka w załączniku...wybacz za jakość tel komórkowy plus paint...choć mimo wszystko powinno wyjść lepiej...
Te zaznaczone kostki. Nie wiem co to jest ale w moim kilofazerze po poruszaniu nimi i kabelkami przy nich (pętelkami) rozrusznik zagadał.
Może to pomoże. Zresztą nasze maszyny bywają kapryśne i każdemu inny numer wywijają;p
coś.jpg [216.99 KiB]
Pobrane 481 razy
PostNapisane: 2010-04-23 17:14:27
problem okazał się przełącznik prawy :lol:
