PostNapisane: 2010-04-22 19:22:05
Dołączył(a): 2009-06-24 19:40:36
Siema siema siema siema :D
Mam taki problemik, że drżą mi lusterka i trochę się obraz niestety rozmazuje i jako, że jest świeżym posiadaczem tego zacnego sprzętu to czy inni zacni posiadacze tych zacnych sprzętów mogą coś na ten temat powiedzieć ? Czy u was też tak jest czy to norma i czy ewentualnie można coś z tym zrobić.
Wszystkie śruby jakie tam tylko znalazłem dokręciłem na maksa ale nie pomogło.
Z góry dzięx za pomoc
PostNapisane: 2010-04-22 21:23:32
Dołączył(a): 2009-10-18 22:14:57
Obecne moto: FZ 6 S2 2008
U mnie są nakrętki, stalowe tulejki i gumowe uszczelki. W całym zakresie obrotów nic nie drży, a obraz w lustrach mam w jakości HD.
PostNapisane: 2010-04-22 21:29:11
U mnie niestety nie :(
PostNapisane: 2010-04-22 21:39:59
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
u mnie, też troszeeczkę trzęsie, ale widać wyraźnie, może nie HD, ale jest ok
może, uzycie podkładek gumowych faktycznie by pomogło
PostNapisane: 2010-04-22 22:00:38
Będę musiał o tym pomyśleć. W sumie jak sie tak zastanowie to zanim zaczalem ustawiac lusterka pod siebie to bylo dobrze. Chyba po przestawieniu zaczely drzec. W sobote idzie na wymiane oleju to powiem, zeby od razu zobaczyli co z lusterkami.
Dzięki za odpowiedzi
