| FZ1 problem ze ssaniem oraz regulacją obrotów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4472 |
| Autor: | ralf692 [ 2010-04-18 23:45:24 ] |
| Tytuł: | FZ1 problem ze ssaniem oraz regulacją obrotów |
Witam,kupiłem pare dni temu FZ1 i map problem jak w temacie tzn nie moge wyregulowac obrotów poniewaz pokrętło nie reaguje na kręcenie. Jaka może być przyczyna? poza tym nie włancza się ssanie. jeszcze jedno pytanie. Sprzęgło bierze dopiero na samym końcu czy to znaczy ze już czas na wymiane? moto ma 27000 przebiegu |
| Autor: | iundex [ 2010-04-22 17:34:33 ] |
| Tytuł: | Re: FZ1 problem ze ssaniem oraz regulacją obrotów |
Ze sprzęgłem powinieneś mieć przy klamce takie kółeczko, pokręć nim nieco to powinien szybciej / później łapać. a co do wtrysku to nie mam pojęcia jak to się reguluje.... |
| Autor: | Piotr [ 2010-05-05 23:05:44 ] |
Dopóki silnik jest zimny obroty mogą trochę pływać (tak jest u mnie), po rozgrzaniu problem znika. Regulacją obrotów możesz to poprawić ale jak silnik osiągnie normalną temperaturę obroty biegu jałowego będę o wiele za wysokie. Jeżeli chodzi o sprzęgło zgadzam się z przedmówcą. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-05-06 00:10:27 ] |
Cytuj: Ze sprzęgłem powinieneś mieć przy klamce takie kółeczko, pokręć nim nieco to powinien szybciej / później łapać. To jest regulacja naciągu linki. Regulacje sprzęgła masz w lewym deklu pod zaślepką. Kolego napisz rocznik fazera to łatwiej dojdziemy co go boli. |
| Autor: | lukimaster [ 2010-05-06 01:26:47 ] |
Wojt@s napisał(a): Cytuj: Ze sprzęgłem powinieneś mieć przy klamce takie kółeczko, pokręć nim nieco to powinien szybciej / później łapać. To jest regulacja naciągu linki. Regulacje sprzęgła masz w lewym deklu pod zaślepką. Podepnę się.. Czy takową (poza naciągiem linki ) posiada FZ 6 ? |
