| stuki w silniku http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4526 |
| Autor: | pian86 [ 2010-04-23 18:34:21 ] |
| Tytuł: | stuki w silniku |
Witam wszystkich:) Mam mał problem.... mianowicie... po ostatnim zlocie (tj. Jasna Góra) z silnika zaczęły wydobywać się dziwne stuki.... na początku były to tylko delikatne stuki które były słyszalen po zdjęciu faziego z manetki ( hamowanie silnikiem) teraz są już słyszalne na postoju... na biegu jałowym przy zakresie do 1500 obr/min praktycznie silnik chodzi cicho... dopiero przy odkręceniu manetki do ok 3.000 zaczyna dzwonić w górnej części silnika ( wydaje się głowica) Czy to mogą być luzy zaworowe?? dodam że moto ma przejechane 26.500 mil (42.400km) olej, filtry, świece, kable i wszystko inne wymieniam jak zaleca serwisówka... przed samym wyjazdem był robiony ogólny przegląd z synchronizacją gaździochów i mechanik stwierdził że silnik (cytuje... PETARDA) dziwne że po przejechaniu zaledwie 900km zaczął dzwonić jak dzwonki w kościele...... MOja wielka prośba.... Czy ktoś mógłby pomóc w tym zakresie?? |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-04-23 21:33:51 ] |
| Tytuł: | Re: stuki w silniku |
Rozrząd kolego :( |
| Autor: | pian86 [ 2010-04-30 16:50:42 ] |
Odświerzam temat.... Otóż byłem dziś u mechaniorów z JAPAN BIKA i okazało się bowiem, że łańcuszek na szmelc... dziwne ... ( po 1000km) no ale cóż.. koszt naprawy z rególacją zaworków ok 1000zł :shock: teraz zastanawiam się czy nie lepiej kupić od razu drugi silnik.... i zrobić przekładkę... :? |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-04-30 17:01:07 ] |
Czyli tak jak podejrzewałem? Bo miałem te same objawy. Ty wymieniałeś u nich ten rozrząd? Czy kupiłeś i ktoś ci powiedział że był wymieniony? |
| Autor: | pian86 [ 2010-04-30 20:54:10 ] |
W sumie motor kupiłem z UK więc nie wiem czy był wymieniany.... naturalnie mechanik go sprawdzał przed samym zakupem i wszystko było oki.... fakt przejechałem już na nim blisko 20.000km więc raczej już miał prawo się zużyć... narazie chyba zainwestuje w nowy DID-owki łańcuszek a zawory zostawie na przyszłośc... póki co nie mam tyle kasy żeby wyłożyć od razu... mam nadzieje że będzie oki..... w środe wymiana... :? |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-04-30 23:06:59 ] |
pian86 ja też did'a zakładałem i wszystko oki :) |
| Autor: | pian86 [ 2010-05-01 00:21:43 ] |
miejmy nadzieje:D dzieki za podpowiedź :D |
| Autor: | struś_pierdziwiatr [ 2010-05-01 00:38:55 ] |
Mam pytanie, ile może kosztować wymiana samego łańcuszka nierządu :) ? stoodent1 gdzie wymieniałeś łańcuszek i ile Cię to wyniosło? Zdaje mi się, że ten problem dotyczy również i mnie, na zimny silniku słychać lekkie cykanie?? sam nie wiem jak to nazwać, później problem znika, luzy zaworowe robiłem przed sezonem padało by więc na łańcuszek. |
| Autor: | pian86 [ 2010-05-01 01:53:46 ] |
w japan biku powiedzieli mi 160 zł za wymiane łańcuszka, u mnie własnie odwrotnie na zimnym silniku chodzi ładnie i cicho dopiero po rozgrzaniu oleju zaczyna dzwonić.... |
| Autor: | marcys998 [ 2010-05-01 10:05:38 ] |
jest już gdzieś temat o rozrządzie, sam zreszta to przerabiałem, cena 160 zł to oczywiście wymiana przez przeciągnięcie i zakucie na silniku - tak myślę, czyli tak troche "na skróty" :) pian: skoro piszesz że przebieg to około 42 tys to nie odkładaj regulacji zaworów!! wg. książki 42 tys to właśnie granica przy której taka regulacja musi być przeprowadzona. Zmienisz łańcuszek i za mieiąc zaczną napierdzielać ci zawory i o... |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-05-01 10:48:57 ] |
marcys998 tak z zaworami tak jest, ja przy okazji rozebrania silnika sprawdziłem zawory tzn mechanik. struś_pierdziwiatr Gdzie wymieniałem?? Mam kolegę mechanika w Puławach który mi to zrobił. Koszt wyszedł jeżeli pamiętam 600zł ale zrobiona była regulacja zaworów (wszystko było oki), wymiana łańcuszka rozrządu, wymiana napędu. |
| Autor: | struś_pierdziwiatr [ 2010-05-01 13:12:51 ] |
Dzięki za rozjaśnienie tematu :D |
| Autor: | pian86 [ 2010-05-01 13:22:17 ] |
Stoodent1- za 600 zł to oddałbym do z zamkniętymi oczami:D ale kiedy 600zł wychodzą same zawory nie licząc oczywiście wymiany i zakucia łańcucha to wkurw... lekkie chwyta.... a drugi silnik z udokumentowanym przebiiegiem można złapać za 1000-1300zł.... i w pip części na wymiankę... w razie "W" |
