| światła fazer http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4557 |
| Autor: | patrickpk [ 2010-04-27 21:55:39 ] |
| Tytuł: | światła fazer |
Mam nagly problem!!! absolutny brak swiatel z przodu i z tylu. bezpieczniki wszystkie dobre. Jak przełacze stacyjke na postojówke to sie swieci. jak nadusze dlugie tym dynksem od migania długimi to tez sie zaswiecaja ale jak chce normalnie wlaczyc swiatla to ani postojówka ani normalne nie swieca. Blagam help pomocy w piatek musze jechac nad morze a zaden inny transport nie wchodzi w gre. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-04-27 22:02:41 ] |
| Tytuł: | Re: światła fazer |
Zdejmij prawy przełącznik i poczyść wszystko a szczególnie styk do masy. |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-04-27 22:04:42 ] |
Ostatnio jak u Wojt@sa czyściłem to wszystko było tak uświnione i zaśniedziałe że się aż zastanawiałem jak to może działać. |
| Autor: | patrickpk [ 2010-04-27 22:12:36 ] |
ok juz rozebralem mniej wiecej widze jak to urzadzonko dziala ale wlasnie nie wiem co tam jest masą?? którys z tych metalowych uchywtów trzymajacych calość w srodku czy masa tam jest w tym "przełączniku" do którego sa przylutowane 2 przewody?? |
| Autor: | Steinmetz [ 2010-05-13 12:39:38 ] |
patrickpk, miałeś jakieś niespodzianki podczas rozbierania przełączników? U mnie lewy kierunek nie zawsze załapuje więc muszę tam zajrzeć i zastanawiam się czy czasem czegoś nie spierdzielę... :twisted: |
| Autor: | patrickpk [ 2010-05-13 23:34:17 ] |
w sumie nie bylo tam nic trudnego u mnie okazalo sie ze nie da sie uratowac przelacznika bo pękł plastik dociskajacy "blaszki" ktore zamykaja obwód. Najprawdopodobniej jak rozbierzesz to bedziesz juz wiedzial czy cos peklo jak u mnie czy tez wystarczy wyczyscic styki.pozdrwiam |
| Autor: | zarzyk [ 2010-05-21 16:53:10 ] |
Miałem podobną sytuacje ze światełkami raz były raz nie kostki, styki były ok. A okazało sie że masowy kabel ktory idzie do przednich świateł był "złamany" nie wiem poprostu nie przewodził dalej. po naprawie wszsytko do tej pory ok. |
