PostNapisane: 2010-04-28 15:03:09
Obecne moto: Yamaha FZ1 Fazer
Witam, mam mały problem ze swoim fz6, rok 2005.
Co jakis czas zaświeca się czerwona kontrolka oleju. W momecie gdy się zaświeca gaszę silnik , za chwile zapalam i jest juz wszystko ok. Oczywiscie poziom oleju sprawdzalem i jest w normie.
Zauważyłem taka zależnośc ze zwykle ta sytuacja ma miejsce kiedy silnik nie pracuje długo , czyli kiedy nie jest jeszcze dobrze rozgrzany. Zwykle jest to rano jakieś 5-10 min po odpaleniu silnika gdzieś na światłach w drodze do pracy.
I tu moje pytania: co to może być? uszkodzony czujnik? czy w fazerze jest czujnik poziomu czy ciśnienia oleju? z czym to moze być związane?
Drugim moim problemem który jest juz jednak znacznie mniejszy to fakt , ze zupełnie wysiadła mi tylna lampa, nie świeci ani stop ani swiatło pozycyjne. Nie mialem jeszcze czasu zeby do tego zajrzec, pewnie trzeba bedzie zajrzec na samym poczatku do bezpieczników, i tu moje pytanie; gdzie one w ogóle się znajdują ? ?
PostNapisane: 2010-04-28 16:56:07
Dołączył(a): 2009-11-25 17:48:20
Obecne moto: FZ6 N
Ja mam bardzo podobnie, tyle że u mnie zaczyna świeciec jak silnik lekkoo cieply (jedna kreska) i gasnie po okolo 2 minutach jak wskaznik zaczyna pokazywac 2-3 kreski tem. silnika. (olej spradzalem i jest go wrecz podrecznikowa ilośc, kolor też przyzwoity)
PostNapisane: 2010-04-28 23:55:50
Czujnik albo przewód i tyle.
PostNapisane: 2010-04-29 12:58:35
slawek wiec mamy podobna sytuacje, dzownilem dzis do yamahy i jestem tam umowiony na wtorek.koles powiedzial ze to najprawdopodobniej czujnik ale ze trzeba podpiac pod komputer i wszystko sie okaze. podobno takie sytuacje przy fz6 sie zdarzają.
PostNapisane: 2010-05-03 21:53:26
Dołączył(a): 2010-02-13 23:23:01
Bezpieczniki są schowane pod plastkiem, który znajduję się poniżej linii siedzenia z lewej strony. Jedna śruba "gwiazdka" od spodu reszta jest na wcisk
PostNapisane: 2010-05-04 20:21:29
Dołączył(a): 2010-03-08 00:59:41
Obecne moto: VFR V-Tec
Podepnę się pod temat wariacji kontrolki oleju. U mnie w kilofazerze też zaczęła się zapalać kontrolka by po chwili zgasnąć. Dzieje się to sporadycznie, lecz strasznie mnie to drażni. Wie ktoś w którym miejscu jest czujnik od oleju w FZS 1000, moto z 2001r?
PostNapisane: 2010-05-06 12:26:16
Dołączył(a): 2010-04-28 09:52:12
A próbowałeś wtedy zatrzymać moto i sprawdzić ręcznie poziom oleju?
