| stacyjka http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4575 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | maly553 [ 2010-04-29 21:37:13 ] |
| Tytuł: | stacyjka |
nie wiecie co zrobić? :/ Stacyjkę bez problemu mogę ustawić na poziom ON i OFF, ale zablokować kierownicę to już nie da rady. Próbowałem kluczyk przechylić do przodu, tyłu i nic. Miał ktoś z Was taki problem? Mam nadzieję, ze ktoś mi pomoże. :) |
| Autor: | Ask [ 2010-04-29 21:39:29 ] |
| Tytuł: | Re: stacyjka |
mały kiera max skręcona w lewo i wtedy wciskasz kluczyk głębiej i przekręcasz. jezeli robisz według tego i nie działa - to proś wojtasa o pomoc. |
| Autor: | maly553 [ 2010-04-29 21:43:22 ] |
robię wszystko dokładnie jak opisałeś :/ |
| Autor: | Qbas [ 2010-04-29 21:45:24 ] |
pokręć kierownicą nie kluczykiem. Gdzieś w okolicach maksymalnego skrętu w lewo powinno zaskoczyć, u mnie jest to ok 1cm od lewej granicy. |
| Autor: | maly553 [ 2010-04-29 21:47:54 ] |
To jeszcze jest nadziejaz pokręceniem kierownicą. Oby dało rady, bo bez tego jest lipton |
| Autor: | Ask [ 2010-04-29 21:50:14 ] |
u mnie póki co to łapie bez problemu więc info o kręceniu kierą może się przydać na przyszłość (lepiej wiedzieć:)). |
| Autor: | maly553 [ 2010-04-29 21:56:29 ] |
to jutro zdam sprawozdanie, a jak to nic nie pomoże to wtedy do jakiegoś speca będę musiał chyba jechać, ale to jutro sie okaże. Na razie dzięki za pomoc. ;) |
| Autor: | thundercat_98 [ 2010-04-29 23:01:55 ] |
kierownicą pokręć...u siebie aby odblokować też muszę popchnąć kierę w prawo i zluzować bo na maxa skręconej ani nie zablokuje ani nie odblokuje:) |
| Autor: | desable [ 2010-04-30 09:18:47 ] |
To trzeba generalnie wyczuć. Kręć kierą, ale też reguluj powolutku głębokość wciśnięcia stacyjki. No generalnie, full improwizacja, full jazz. Ja tak robię ;D |
| Autor: | maly553 [ 2010-05-01 08:46:01 ] |
Niestety nic z tego! :( Siedziałem prawie godzinę i nic. Znacie kogoś kto by się podjął zobaczyć to? Najlepiej we wrocku i za kulturalne pieniądze. Help |
| Autor: | Luterq [ 2010-05-01 18:46:58 ] |
Tylko serwis stacyjek pomoże. U mnie blokada praktycznie się nie zapinała, jak się zapięła to się odpiąć nie chciała. Teraz blokada zapina się bez problemu. |
| Autor: | maly553 [ 2010-05-02 00:01:40 ] |
Luterq to masz wstawioną nową stacyjkę, czy naprawioną? I z jakimi kosztami mniej więcej się to wiąże? |
| Autor: | Colo [ 2010-05-02 12:48:25 ] |
widzialem na youtube jak koles zapiera sie reka i noga i zrywa blokade kiery, moze po prostu jej nie masz... |
| Autor: | Luterq [ 2010-05-02 15:15:43 ] |
maly553 napisał(a): Luterq to masz wstawioną nową stacyjkę, czy naprawioną? I z jakimi kosztami mniej więcej się to wiąże? naprawioną, całkowity serwis z wymianą zapadek i jeszcze czegoś plus dorobienie nowego kluczyka to ok 70 zł |
| Autor: | maly553 [ 2010-05-02 15:43:30 ] |
Cytuj: widzialem na youtube jak koles zapiera sie reka i noga i zrywa blokade kiery, moze po prostu jej nie masz... blokada jest, tylko nie mogę przekręcić kluczyka w stacyjce na pozycję blokady. Muszę się dowiedzieć teraz gdzie mi to zrobią tzn. wymiana tych zapadek itd... Dzięki za pomoc. Jak ktoś jeszcze miałby jakieś porady to byłbym wdzięczny. Pozdro ;) |
