| Jak wyprostować koło? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4594 |
| Autor: | Dreslak [ 2010-05-02 15:07:32 ] |
| Tytuł: | Jak wyprostować koło? |
Witam Niestety w dniu dzisiejszym zaliczyłem małą glebę.Kobitka w puszce ( bez obrazy do płci pięknej) bez patrzenia w lusterko i bez kierunkowskazu zmieniała pas na zakręcie. (z lewego na prawy) tym samym zmusiła mnie do ucieczki gdzie bądź. Akurat był przystanek autobusowy to sie tam wcisnąłem, niestety w końcowej fazie hamowania złapałem piasku i przewróciłem się na lewy bok. Niestety niczego nie świdoma kobitka odjechała w siną dal... . Straty to zarysowana czacha, kierunkowskaz, pęknięty lewy boczek pod siedzeniem, urwane ucho w przednim błotniku, ułamany podnóżek. no i własnie skrzywione koło. Sam dorobiłem się tylko małego kuku na kolanie. Nie wie ktoś jak wyprostować koło w stosunku do kierownicy ? Czy ma ktoś lewy podnóżek do fz6? |
| Autor: | 2pac [ 2010-05-02 15:33:33 ] |
| Tytuł: | Re: Jak wyprostować koło? |
kolo jest krzywe w stosunku do kierownicy czy felga podbita ? Jak krzywe kolo to albo cofnięta jedna laga albo oska w kole się wykrzywiła. sprawdź to. |
| Autor: | Steinmetz [ 2010-05-02 16:45:02 ] |
Jakie są objawy krzywej ośki? Jak naprostować "cofniętą" lagę? |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-05-02 17:16:34 ] |
Lag się nie prostuje ani półek. a że są firmy co dają za to głowę to ich sprawa. Co do felg jest z 10 osób w kraju co zrobi to do bicia 0,1mm , jak coś dam namiary na PW. |
| Autor: | Nemmo [ 2010-05-02 21:34:47 ] |
Popusc sruby na gornej i dolnej polce i ustawisz kierownice prosto wzgledem kola, no chyba, ze lagi pogiales. |
| Autor: | Luterq [ 2010-05-02 22:37:25 ] |
Wojt@s napisał(a): Co do felg jest z 10 osób w kraju co zrobi to do bicia 0,1mm Akurat lagi są ze stali i lekkie prostowanie nie powinno im zaszkodzić. Natomiast felgi to odlew aluminiowy i jakiekolwiek prostowanie przy cenie używek to profanacja. |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-05-03 07:18:54 ] |
Luterq a ja bardziej jestem już za prostowaniem delikatnych odchyłek na feldze niż lag. Jak wiadomo laga na przekrój okręgu czyli jest to rura mówiąc prosto. Podczas prostowania jak i odkształcenia rur występują siły które znienałą przekrój z okręgu w przekrój podobny do owalu. Nie sądzę aby prostowane lagi miały te same właściwości sprężyste co oryginalna laga. No ale cóż każda ingerencja w oryginalny element rama, koło, lagi jest niebezpieczna dla nas... |
| Autor: | Dreslak [ 2010-05-03 08:17:29 ] |
Nemmo napisał(a): Popusc sruby na gornej i dolnej polce i ustawisz kierownice prosto wzgledem kola, no chyba, ze lagi pogiales. Tak też zrobiłem, po próbnej jeździe bez podnóżka wydaje się być prosto. Lagi proste. Wytraciłem prawie całą prędkości dopiero była gleba. Szkoda mi tylko dekla bo sie zarysował i nie wiem co z tym fantem zrobić. Popytam w różnych firmach może razem z podnóżkiem kupie, no chyba żę ktoś na forum ma na sprzedaż. |
| Autor: | desable [ 2010-05-03 10:10:25 ] |
Kurde, ja też mam dekiel porysowany, tylko, że w fzs. I również nie wiem, co z tym fantem zrobić. Moto swoje lata ma (2000 r.), więc jak kupie nowy, to będzie dekiel błyszczący, reszta nie. Myślę nad używanym, tylko zastanawiam się, czy się w ogóle opłaca wydawać koło 250 zł, bo niby w niczym to nie przeszkadza. Kminie nawet trochę, że jak klatkę założę, to przysłoni. |
| Autor: | Dreslak [ 2010-05-03 14:45:09 ] |
tzn znajomy mi opowiadał że załatwi jakiś środek i polerke na wiertarkę, to zobaczę co z tym wyjdzie. Myślę że płytkie rysy znikną. Wysłałem również parę maili z zapytaniem o fabrycznie nowy dekiel ciekawe ile zawołają. A z tym że nowy dekiel będzie się odróżniać od reszty to bym sie nie przejmował, tak czy siak widać ze było z nim coś nie tak |
| Autor: | robert28 [ 2010-05-03 15:12:36 ] |
co do dekla to mozna zrobic samemu w łatwy sposób.zetrzec rysy papierem sciernym,kupic zwykła farbe w spreju o tym samym kolorze jak sie nie myle koszt koło 16 zł, i samemu sie maluje,prosty sposób i skuteczny samemu tak robiłem i nie widac róznicy.a kupywac uzywany,czy nowy i wydawac 250 lub 300 zł to troche kosztuje? |
| Autor: | desable [ 2010-05-03 15:51:04 ] |
Zwykła farba? Zupełnie? Ile stopni na deklu jest? Nie musi być żaroodporna? Kurde, ja się zastanawiam, bo u mnie, to ten dekiel niby jest porysowany i to widać, ale widać też, że moto nim szorowało dosłownie z 2m. Także potem, przy sprzedaży, jak zmienię, to sobie zaraz pomyślą, że ten dekiel, to na drugą stronę był wywinięty :D Niee wiem :D Narazie w gmole zainwestuję. |
| Autor: | robert28 [ 2010-05-03 16:51:06 ] |
desable ty masz czrne te dekle tak?wiec jesli kupisz czarna to nie wiem kto tak pozna?ja kupiłem zwykła i jest ok?jesli jest porysowany to trzeba zatrzec te rysy.słuchaj nic to cie nie bedzie kosztowac a spróbowac mozesz jesli efekt cie nie zadowoli to kupisz orginał? |
| Autor: | Dreslak [ 2010-05-03 21:49:15 ] |
gorzej będzie dopasować odcień srebrnego ;/ Jutro jak dostane odp na maila napisze ile taki biznes kosztuje. W sumie ta gleba wyszła mnie ok 50zł i troche grzebania (boczek jeszcze przeszlifować i pomalować muszę) ale poleciałem mocno po kosztach. Jak będe przy kasie kupie oryginały i zamontuje z tym że pierwsze montowane będą gmole. |
