| Pomiar poziomu oleju - na centralce, czy na kołach? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4752 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | MarcinN [ 2010-05-23 15:01:56 ] |
| Tytuł: | Pomiar poziomu oleju - na centralce, czy na kołach? |
Witam, W FZS 600 2002 do pomiaru poziomu oleju służy okienko umieszczone po rawej stronie na dole silnika. Problem w tym, że żeby sprawdzić ten poziom dobrze jest przykucnąć obok motocykla. Pytanie: czy poziom ten się sprawdza na stopce centralnej, czy na kołach? Wygodniej byłoby na centralce, bo niezręcznie jest klęczeć obok motocykla i jednocześnie na nim siedzieć. ;) |
| Autor: | Szopix [ 2010-05-23 17:09:45 ] |
| Tytuł: | Re: Pomiar poziomu oleju - na centralce, czy na kołach? |
hmm obojętne. Tak czy siak powinien stać prosto ;) |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-05-23 22:26:13 ] |
na kołach tylko i wyłącznie, moto w pionie. |
| Autor: | MarekOTT [ 2010-05-23 23:02:14 ] |
no przeciez na centralce nei jezdzisz .. tylko na kołach :P |
| Autor: | lewy [ 2010-05-24 06:06:25 ] |
no nie wiem jak bardzo trzeba mieć gumowe kości aby siedząc na moto sprawdzić poziom oleju :p a da się przycupnąć obok moto :) |
| Autor: | MarcinN [ 2010-05-24 08:25:58 ] |
Otóż sprawdziłem w instrukcji i poziom oleju mierzy się na CENTRALCE. |
| Autor: | marcys998 [ 2010-05-24 08:32:48 ] |
no właśnie kiedyś był mały spór o to na szołcie, ja osobiście sprawdzałem kiedyś na kołach ale w serwisówce jest napisane, żeby robić to na centralce.. :D |
| Autor: | majki [ 2010-05-24 08:54:27 ] |
Marek, Wojtas - otóż się mylicie. Ja się o to spierałem swego czasu na shoucie i spór wygrałem. Generalnie w przypadku FZS na centralce - tak jest w manualu (btw. po co temat na forum zakładać jak to jest w manualu? Chciałoby się RTFM napisać ;P) Z własnych obserwacji wynika, że w zasadzie czy na centralce, czy na kołach, poziom jest prawie taki sam (różni się o milimetr). Zresztą, mój kumpel mechanik powiedział kiedyś, że jeśli moto ma fabrycznie centralną stopkę, to prawie zawsze na centralce właśnie sprawdza się takie rzeczy. W końcu ma ona ułatwić eksploatację i serwis, a dzięki temu, można bez problemu samemu sprawdzić takie rzeczy właśnie jak poziom oleju. |
| Autor: | Wojt@s [ 2010-05-24 10:47:40 ] |
W fazerze jest czujnik poziomu oleju, jak za mało to Ci mignie kontrolka, czy kiedyś ustawione moto na ziemi, olej prawidłowo w okienku , mignęło?? nie bo poziom się zgadza, ale wystarczy że zejdzie na min i przy ostrym odkręceniu gdzieś tam zatli się. |
| Autor: | RAFAZER [ 2010-09-12 15:46:49 ] |
A powiedzcie jak to ma wygladac w okienku? okienko ma byc pelne oleju czy tak w polowie? |
| Autor: | pablo [ 2010-09-12 23:50:07 ] |
W okienku masz stan, tak jak na bagnecie w aucie, jak nie widać w ogóle to za mało, jak przy dolnej krawędzi to minimum, jak całe to maximum albo ponad stan. BTW: W Mojej instrukcji też piszą, że na centralce się sprawdza. |
| Autor: | desable [ 2010-09-13 13:41:44 ] |
Nie no, tam są kropeczki takie na prawej krawędzi okienka. To jest min i max. I tyle, większej finezji w tym nie ma :D |
| Autor: | KHFazer1000 [ 2010-09-14 16:13:08 ] |
No a w fazerze tysiak ?? W manualu tez niby ma byc na centralnej stopce a tu powiem ze jest duza roznica w poziomie jak stoi na kolach czy na centralnej :? |
| Autor: | t_racer_ [ 2010-09-14 21:02:41 ] |
fazer1000dst napisał(a): W manualu tez niby ma byc na centralnej stopce i po dylemacie. |
| Autor: | RAFAZER [ 2010-09-17 10:20:40 ] |
Piekne dzieki za odpowiedz.Wracam po paru latach do jezdzenia na moto i juz troche wylecialem z tematu:/ Kupilem Z UK i biore sie powoli za dopracowywanie:D |
