| problem: Resetujący się zegarek http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4765 |
| Autor: | Lego82 [ 2010-05-24 14:27:56 ] |
| Tytuł: | problem: Resetujący się zegarek |
Witam Szanownych Forumowiczów, mam problem ze swoim FZS 600 z 2002 r. i chętnie skorzystał bym z Waszego doświadczenia. Po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka zegarek traci pamięć i po ponownym odpaleniu resetuje się pokazując godz. 1:00, opcja przebiegu "trip" też się zeruje .. :? przebieg (ogólny)oczywiście zachowuje się normalnie i to akurat pamięta :D Jeszcze nie rozbierałem czachy czy samego zegara, bo najpierw chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać - może to jedynie kwestia jakieś głupoty typu odłączonego kabelka, który wystarczy wsunąć na miejsce a może coś nie tak ze stacyjką.. nie wiem czy zegary mają jakiś własny akumulatorek do podtrzymania pamięci, czy są połączone z akumulatorem moto? może ktoś podpowie.. ps. dodam, że przy włączonej stacyjce wszystko działa: wyświetlacze, podświetlenie itd. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi :lol: |
| Autor: | dziadek173 [ 2010-05-24 14:36:13 ] |
| Tytuł: | Re: problem: Resetujący się zegarek |
traci prad.... ot wsio |
| Autor: | stoodent1 [ 2010-05-24 16:12:47 ] |
Aku masz dobry? Ja miałem podobnie jak akumulator już był na wyczerpaniu. |
| Autor: | Lego82 [ 2010-05-25 09:05:01 ] |
stoodent1 -Bateria jest OK, mam prostownik OXFORDa pokazujący stopień naładowania i jest na maxa więc powinno być spoko dziadek173 -dzięki za diagnozę.. będę wdzięczny za dwa słowa czy sam dam rade to poprawić (i jak to zrobić?) czy poprosić o pomoc jakiegoś magika-elektryka |
| Autor: | dziadek173 [ 2010-05-31 23:57:58 ] |
z pradem jest jak z ?... jest albo go ni ma :D.. zacznij od przeczyszczenia stykow |
| Autor: | Misiek600 [ 2010-06-01 07:40:48 ] |
i posprawdzania czy sie wtyczki nie poluzowały... |
| Autor: | szaber [ 2013-04-16 20:15:58 ] |
Odgrzeję temat. Mam ten sam problem. Aku sprawne i dobrze naładowane. Mam na pokładzie alarm META. Znalazłem fotki [ img ] Nie trzyma mi pamięć zegara i kilometrów (całkowity przebieg jest dobrze wyświetlany) Zastanawiam się czy to nie wina alarmu. Czy ktoś zna rozwiązanie? |
| Autor: | misiakw [ 2013-04-17 10:13:11 ] |
szaber napisał(a): Nie trzyma mi pamięć zegara i kilometrów (całkowity przebieg jest dobrze wyświetlany) całkowity przebieg pewnie jest trzymany gdzieś na czymś ala dysk twardy, a czas i przebieg jedynie w pamięci procka. prawdopodobnie alarm całkowicie idcina prąd, przez co procek w liczniku nie ma zasilania i gubi to co ma w pamięci (tak samo skopij coś do schowka i wyjmij kabel od kompa, zgubisz). dziadek173 napisał(a): traci prad.... ot wsio
| Autor: | Robert_312 [ 2013-04-17 21:04:11 ] |
A jeżeli to nie wina alarmu to możliwe że jest to wina stacyjki, tak myślę, ale mogę się mylić :) |
| Autor: | vladziu [ 2013-04-18 21:30:38 ] |
U mnie dokładnie to samo (fzs 600 2000') Ale uwaga! Problem pojawił się po założeniu wyświetlacza biegów. Zdemontuję go i sprawdzę, czy po planowym podłączeniu kabelków ten problem zniknie. Pozdroo |
| Autor: | szaber [ 2013-04-19 15:23:38 ] |
No to dodam że wyczytałem gdzieś.. nie pamiętam dokładnie czy to polskie czy zagramaniczne forum.. że dosyć istotną sprawą w fazerze jest okablowanie. Zmiana oryginalnych kabli, wydłużenie wiązki i inne zmiany mają mieć wpływ na działanie urządzeń pokładowych. Ktoś opisywał nawet naprawę wiązki elektrycznej używając okablowania własnej produkcji musiał zakupić oryginalny ponieważ nie chulało wszystko tak jak powinno. Nie wiem czy w to wierzyć czy to tylko fikcja literacka forumowych podpowiadaczy. |
| Autor: | Toperz [ 2013-04-19 15:38:35 ] |
Niestety uważam że to fikcja, w latach produkcji czy nawet projektowania tego motocykla nie było technologii aż tak wrażliwej na długość przewodów. Czy on będzie miał 2m czy 10m nie powinno mieć to żadnego znaczenia, spadek napięcia jest zbyt mały by miał znaczenie. Co do tego że koleś sam robił instalacje to uważam że coś musiał sknocić. Ja też bym szukał co odcina napięcie z zegarów, przebieg całkowity jest zapisany w epromie nie wymagającym zasilania. Cała reszta jest utrzymywana w pamięci tymczasowej - brak prądu - brak pamięci. Tak w 3 słowach :) |
| Autor: | szaber [ 2013-04-22 09:26:12 ] |
dzisiaj dostałem odpowiedz od poprzedniego właściciela. Wszystko hulało jak powinno z alarmem, a resetowanie zaczęło się po wymianie akumulatora. |
| Autor: | vladziu [ 2013-05-02 15:00:44 ] |
Zabawne, ale u mnie problem rozwiązał się sam, bez rozłączania wyświetlacza. Podczas pewnej jazdy wcisnąłem po prostu Trip1 i zegar normalnie zaczął nabijać kilometry... Może po zimie z odłączonym aku coś mu się popaprało :) pozdrawiam |
| Autor: | pango [ 2013-05-02 20:01:16 ] |
szaber czyli jednak walniete aku ? |
