PostNapisane: 2010-05-26 10:05:38
jak w temacie, jak reguluje się manetkę gazu w FZS 600 tzn moja ma luz, przynajmniej tak stwierdziłem po przymiarce do kolegi suzuki, jakiś centymetr można poruszyć manetką i dopiero dodaje gazu
pozdro
 Tytuł: Re: regulacja manetki gazu
PostNapisane: 2010-05-26 10:13:50
Obecne moto: fzs 600
Na lince masz regulacje (za manetką gazu) luz powinien być od 3 do 5 mm
PostNapisane: 2010-05-26 10:17:59
Organizator
Dołączył(a): 2010-03-28 13:34:35
no to mnie też czeka dzisiaj regulacja luzu na rollgazie.... :evil:
PostNapisane: 2010-05-26 10:44:50
ale w jaki sposób się to robi? jest tam takie zgrubienie ale nie widać jakiegoś pokrętła albo coś w tym stylu
PostNapisane: 2010-05-26 11:07:30
ta guma na zgrubieniu składa się z 2 części, trzeba rozsunąć ją i pod jest śruba z nakrętką, kręcisz regulacjonen machen i już :P
chyba, że masz rolgaz zużyty to troszke gorzej - możesz nie osiągnąć parametrów ksiązkowych
PostNapisane: 2010-05-26 13:56:48
Dołączył(a): 2010-03-18 08:39:34
Obecne moto: FZS 600 2003
A co zrobić w przypadku luzów poziomych manetki gazu, można je w jakiś sposób zmniejszyć?
PostNapisane: 2010-05-26 14:51:59
wymienić manetkę, chyba...
PostNapisane: 2010-05-26 23:04:40
kręce i nic, podobno jest druga regulacja pod zbiornikiem ...
PostNapisane: 2010-05-27 07:48:43
no jest pod zbiornikiem też, tylko nie wiem dokładnie ale trzeba pompe paliwa odpinać. kuknij do serwisówki w manualu str 71 :)
ale to fest musisz mieć line wyciągniętą jak górna regulacja nic nie daje, chyba, że dołu jeszcze nikt nie ruszał. Przed naciągnięciem na dole popuść przy manetce, ustawisz sobie na dole a później ewentualnie będziesz tylko regulował w miarę potrzeb.
PostNapisane: 2010-05-27 07:57:11
Dołączył(a): 2009-07-09 14:01:28
Obecne moto: FZ6S
no wlasnie ja tez mam juz spory luz w poziomie mojej manetki, ze tak powiem kolo 0.5 cm, najgorzej jest przy przyspieszaniu, troche denerwuje ten luz...
wymienial moze juz ktos ta manetkę, gdzie kupował częsci itp ?
PostNapisane: 2010-05-27 09:12:26
co prawda nie sprawdzałem z linijką jaki jest luz ale w serwisówce jest takie coś:
manetka.JPG [103.06 KiB]
Pobrane 1488 razy
PostNapisane: 2010-05-27 09:54:55
sprawdź w service manual a nie w instrukcji, str71
PostNapisane: 2010-05-27 17:45:09
spadła linka ta pod bakiem, ale sam bym na to nie wpadł
