PostNapisane: 2010-05-27 20:50:38
Dołączył(a): 2010-03-15 19:06:07
Obecne moto: FZS 600 02r.
mam mały problem. Mój fazerek dobrze odpala na zimno, dobrze na gorąco lecz średnio na letnim silniku. Wystarczy zgasć na 10-15 min i nie odpala z guzika bez lekkiego dygnięcia manetką gazu. Wolne obroty to 1000 i kolega doradził bym je lekko podkręcił (np. do zalecanych 1200), to powinno pomóc.
1. czy jestescie podobnego zdania? gdzie się reguluje te obroty
2. czy to normalne w FZS 600 że pyknięcie gazu pomaga w rozruchu?
PostNapisane: 2010-05-27 20:56:44
Obecne moto: 1198
Jest takie małe pokrętełko do regulacji jałowych przy gaźnikach z lewej strony.
Wg mnie powinien odpalać od tzw "strzała", bez gazu. Jeśli tak nie jest to coś jest nie tak :roll:
Może dokładniej wypowie się jakiś mechanik :wink:
PostNapisane: 2010-05-28 08:23:38
Dołączył(a): 2009-11-17 11:43:14
Gdybyś miał wątpliwości co i jak to podsyłam stronę z MANUALA..
pożyteczna rzecz, pomyśl czy nie ściągnąć jej z neta, bo naprawdę się przydaje
ps. regulator przekręcasz do końca w jedną lub drugą str i chwilkę trzymasz, wtedy obroty zaczynają rosnąć/spadać
pozdro
untitled.JPG [79.34 KiB]
Pobrane 1491 razy
PostNapisane: 2010-05-28 21:14:36
Obecne moto: cbr
ja bym zostawil wolne na 1k... u mnie czasami tez bez "podpompowania" od strzala nie odpalal, serwisowka zaleca 1,2k ale 1k tez sie dobrze sprawdza
PostNapisane: 2010-05-28 22:44:59
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
na gażnikach większość moto nie pali bez dodania gazu, każdy musi wyczuć swoje moto inaczej jest na szprycy tam gazu sie nie dodaje bo to tylko pogarsza rozruch, wiec ja bym zostawił jak jest, a nie ze coś niby nie tak jak kolega wyżej wspomniał.
PostNapisane: 2010-05-29 11:05:42
Niby tak ale skoro instrukcja podaje pewne wartości to chyba warto się ich trzymać, jaki jest sens by silnik miał 1000 obrotów? Niższe spalanie?:D Bardziej podoba mi sie dźwiek 1200 niż 1000 obrotów.
Wielkie dzieki za podesłanie instrukcji, dziś się pobawię i dam znać o efektach.
PostNapisane: 2010-05-29 11:11:36
ja ustawiam zawsze 1.2-1.3 bo?? pompa oleju ma swoją wydajność , więc im szybciej się kręci wał korbowy tym szybciej się kręci napęd pompy oleju, w rzędówce jeszcze tego nie widać bo to długo-dystansowa dewastacja, ale w V2 za niskie obroty i duży moment potrafią zabić wszystko.
PostNapisane: 2010-06-08 17:12:59
Przepraszam za późną odpowiedź. Podkręcenie obrotów (dziecinnie łatwe bez narzędzi) do tej następnej kreseczki powyżej tej grubej (1000obr.) faktycznie pozwoliło na odpalenie z guzika po 10 min. postoju (z zegarkiem w ręku), więc jakaś tam różnica jest.
PostNapisane: 2010-06-08 22:23:54
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
Dzieki wielkie za podpowiedz ja mam podobny malo dokuczliwy problem, ja po jakis 10 minutach postoju musze troche dluzej krecic na rozruszniku z tym ze ja mam wtrysk, w serwisie mi go ustawili na 1100 troszke podkrece moze lepiej biedzie.
dzieki kolego
