PostNapisane: 2010-05-28 12:04:11
Dołączył(a): 2009-12-16 12:56:07
Telefon: Szajsung
Obecne moto: BMW R1200GS ADV LC
A mianowicie dzidując dziś po mieście, przeleciałem w pewnym momencie po sporych nierównościach i garbach.
Wytelepało mi kręgosłup (żona wymasuje chyba za dopłatą...) no a Fazi... zgasł podczas jazdy (w sensie umarł gaz i mimo odkręcania, moto potoczyło się wolnym ruchem na bocznicę). Kontrolki się świeciły i nie pogasły podczas incydentu.
Na bocznicy, restart stacyjki i odpalił.
Uznałem to za żałosny żart z jego strony i dałem mu po garach.
Na kolejnych wertepach to samo. Tym razem śpiączka trwała dobry kwadrans i nie szło buraka odpalić.
Jak to typowo w moim przypadku - szczęście w nieszczęściu - straciłem go tuż pod jakimś serwisem (serdecznie pozdrawiam mechaników z serwisu Poczty Polskiej) i poleciałem do nich po kable rozruchowe żeby spróbować odpalić z innego akku.
Elektryk podjechał kulturnie autem, ja wskakuje na zdechlaka i odruchowo odpalam - odpalił :lol: Mina elektryka - bezcenne.
Tym razem już posrany na cacy jechałem ostrożnie, raz jeszcze zdechł po drodze na koleinie przy dodawaniu gazu (tak powyżej 6000/min), po czym po redukcji na niższy bieg Fazi pierdyknął po okolicy siarczystym strzałem z Yoshi kładąc pokotem stado biegnących do kościoła miłych staruszek (odstąpiłem od udzielania pierwszej pomocy widząc iż samodzielnie się podnoszą i zdejmują beretki unosząc przy tym laski w górę kierujące je niewątpliwie w moją stronę :shock: )
Dojechałem do chaty już bez problemów.
Wziąłem Fazi na stonę i na jałowym na centralce popałowałem obroty do odcięcia - nic nie dymi na czarno (ot szaro po odjęciu gazu buchnie małe conieco ale nie żeby ponad normę), nie chlusta, nie pali ogniem.
Tankuje zawsze na jednej i tej samej stacji, zawsze to samo paliwo.
Klemy akku w normie, akku w normie (w sensie ładowanie)
A zatem co się mogło stać :?:
PostNapisane: 2010-05-28 12:10:17
- stacyjka
- przewody w puszce czarnej pod bakiem na lewo od wlewu cieczy
- aku , klemy
- wyłącznik awaryjny na kierownicy
Jedyne co mi przychodzi do głowy na tą chwilę , chyba że masz alarm a to poszerza troszkę pole widzenia.
PostNapisane: 2010-05-28 12:38:05
Telefon: Szajsung
Czyli raczej nic mechanicznego :?: Że tam co mogło zalać, czy jak :?:
Nie żebym zmieniał amplitudę wysokości w ciągu tego przelotu o 300m na dystasie 100m ale wytrzęsło mi cochones jak barman shakea. Zdarzało mi się do tej pory przecież latać po takich garbach i nie było dotąd problemów.
Może dziś faktycznie trochę przyspeedowałem na nich ponad normę :wink:
Alarm jest to fakt, ale nie mam podpiętego odcinania zapłonu - jedynie zasilanie podpięte bezpośrednio do akku, ale zaciski trzymają mocno.
Miałem 2 sezony temu podobny problem, zaraz po zimie - że podczas latania odcinało mi gaz ale przy tym leciały w dól też zegary - problemem była źle dokręcona klema na akku.
No nic, jak mówicie Łojciec, że to raczej elektryka po pozostaje poszprejować na stykach gdzie popadnie i może będzie jak znalazł.
Najwyżej odepnę alarm i przetestuję na wybojach - kontrolowany total motoshock.
PostNapisane: 2010-05-28 23:38:00
Dołączył(a): 2009-03-25 21:10:48
Telefon: 668336370
U mnie winowajca okazal sie czujnik bocznej stopki tez mi czasem odcinalo tak poprostu bez powodu i ni z tego ni z owego mozna bylo dalej jechac. Po rozkreceniu czujnika okazalo sie ze sprezynka pekla i raz stykala a raz nie:P
PostNapisane: 2010-05-31 23:25:38
Dołączył(a): 2010-03-28 17:39:30
Obecne moto: FZS 600 Fazer
mi się wyłączał, bo zgubiłem podkładkę od śrubki od klema, który de facto nie był stałym kontakcie z aku. zobacz czy masz aku fest przykręcone
PostNapisane: 2010-05-31 23:33:23
Dołączył(a): 2010-05-29 14:24:34
Telefon: 519820307
wyłącznik awaryjny odpada bo do tego trzeba naprawde mocnego uderzenia, ale tak jak koledzy mówią sprawdz wszystkie połączenia elektryczne na klemach i mase idącą na silnik, stacyjka bardzo wylatana?? może też byc tego przyczyną wylatany wyłącznik zaponu na kierownicy.
