| Wymiana oleju w FZ6 z 2005r http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4923 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sneer [ 2010-06-12 23:55:44 ] |
| Tytuł: | Wymiana oleju w FZ6 z 2005r |
Jak dobrze pójdzie, to w tym tygodniu wezmę się za wymianę oleju. Ponieważ robię to pierwszy raz, a nie chcę 2 razy biegać do sklepu, powiedzcie mi ile oleju mam kupić? 3L wystarczą? W Larssonie wypatrzyłem "śrubę spustową z magnesem" - ma to sens, czy tylko zabieg marketingowy? Powinienem ją po zmianie oleju wymienić na nową, czy wkręcać starą? |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-06-13 11:04:19 ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana oleju w FZ6 z 2005r |
3L spokojnie wystarczą, ja kupiłem 4L i teraz jedna puszka stoi na szafie ;p, a po co zmieniać śrubę spustową ? |
| Autor: | sneer [ 2010-06-13 11:21:04 ] |
Bartek_Fz6 napisał(a): a po co zmieniać śrubę spustową ? kurcze, nie wiem :? dlatego pytam ;) |
| Autor: | Ask [ 2010-06-13 13:22:29 ] |
sneer napisał(a): powiedzcie mi ile oleju mam kupić? 3L wystarczą? chyba nie ma butli 3-litrowych. z tego co widziałem po sklepach to są 4L i 1L. Jedno-litrowe nie kalkulują się cenowo, ale przynajmniej niewiele ci zostanie... jaki olej będziesz zalewał? edit: jaki olej będziesz zalewał? - pytanie nieakutalne, widziałem w innym wątku. |
| Autor: | Colo [ 2010-06-13 17:28:22 ] |
2,8l z wymiana filtra no chyba ze bedziesz to robil w stanie upojenia to odrazu kup 4l :D |
| Autor: | sneer [ 2010-06-13 19:48:13 ] |
Ask napisał(a): Jedno-litrowe nie kalkulują się cenowo (...) jaki olej będziesz zalewał? - pytanie nieakutalne, widziałem w innym wątku. Jeszcze nie wiem czym zaleję. Chcę poczekać aż wypowie się ktoś kto miał kontakt z tym olejem. A w Larssonie bardziej opłaca się 3x1L Agipa kupić, niż 1x4L Motula, więc wbrew pozorom się kalkuluje ;) |
| Autor: | Ask [ 2010-06-13 19:56:54 ] |
sneer napisał(a): ...wbrew pozorom się kalkuluje... może to tylko kwestia marki... |
| Autor: | Bartek_Fz6 [ 2010-06-13 22:17:36 ] |
Ja przy swoim mam 10w40 YAMALUBE |
| Autor: | Szymon_NDG [ 2011-02-07 14:20:49 ] |
| Tytuł: | wymiana filtra oleju i oleju w FZ6 pytanie!!! |
Mam pytanie do użytkowników fz6. Pomału mam nadzieje robi się wiosna więc przymierzam się do wymiany oleju filtra itp. W instrukcji obsługi mojego fazera wyczytałem że filtr oleju powinien być dokręcany kluczem dunamometrycznym o sile 17Nm. Czy używacie takiego klucza ?? Czy dokręcacie na ,,oko'' bo mam dylemat czy kupić taki klucz co nie jest tanie:/ Nie tworz nowych tematów dotyczących rzeczy wielokrotnie poruszanych na forum. Pytaj w istniejących już tematach, opcja "szukaj" nie boli. |
| Autor: | Nemmo [ 2011-02-07 14:42:54 ] |
| Tytuł: | Re: wymiana filtra oleju i oleju w FZ6 pytanie!!! |
Szymon_NDG napisał(a): Mam pytanie do użytkowników fz6. Pomału mam nadzieje robi się wiosna więc przymierzam się do wymiany oleju filtra itp. W instrukcji obsługi mojego fazera wyczytałem że filtr oleju powinien być dokręcany kluczem dunamometrycznym o sile 17Nm. Czy używacie takiego klucza ?? Czy dokręcacie na ,,oko'' bo mam dylemat czy kupić taki klucz co nie jest tanie:/ Filtr oleju dokręcasz nie używając jakiegokolwiek klucza tj. ręką aby móc pozniej przy nastepnej zmianie go odkrecic. Nawilzasz gumowa uszczelke olejem i dokrecasz rekoma ile dasz rade i tyle ;) Oczywiscie oczysc przed przykreceniem nowego filtra oleju powierzchnie, gdzie przylega uszczelka. |
| Autor: | Szymon_NDG [ 2011-02-07 14:56:20 ] |
Dzięki wielkie. |
| Autor: | lukimaster [ 2011-02-07 20:24:20 ] |
Myślę że jaśniej nie idzie :-) * warto popatrzeć na inne filmiki tego Pana bo są bardzo ciekawe i pouczające :wink: http://www.youtube.com/watch?v=u6migcqP ... re=related |
| Autor: | adasiul [ 2011-02-07 22:09:25 ] |
oprócz posmarowania olejem uszczelki filtra nalej też oleju do środka filtra, dopiero wtedy dokręć. |
| Autor: | miglanz [ 2011-02-07 22:16:44 ] |
kup sobie tą śrube z magnesem i wkręć to dobra sprawa, jak bedą jakies opiłki metalowe to zamiast latać po całym silniku to ci wyłapie nie wiem nad czym sie zastanawiasz, i nie dokręcasz filtra ile dasz rade tylko na wyczucie, z umiarem jak nie masz klucza |
| Autor: | Szymon_NDG [ 2011-02-09 12:05:48 ] |
Jeszcze raz dziękuję za porady. Filmy rewelacyjne dużo fajnych rzeczy jest pokazane:). |
